Nguyên văn bởi hoangvtiep
thử fw của a/e CƠ DIẸN TỬ NHÉ kèm cả fw nhớ nữaNguyên văn bởi gusty88 Xem bài viếtem có con tivi lcd toshiba model 32pb1v bị chết rom...bác nào có cho em với...em cảm ơn nhiềuAttached Files
cảm ơn bác nhé mai em sẽ thửNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn thử xem nhéđi một ngày đàng học một sàng khôn
loi roi cho lai lìe khac di banNguyên văn bởi khangkieu Xem bài viếtnho thank cho toi nha, chay tot do
cho em hỏi bác nào có file LG model 21FB7AB Tổng LG631 rom 24c16 có cho em xin chân thành cảm cơn các bác nhiều
Có đây,thử nhéĐiện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
các bác ? em vừa gặp chú pana TC-29GX20B hiện tượng máy lúc chạy lúc không . mở máy lên chỉ có đèn vàng thui ạ ? có lúc mở lên đèn đỏ chuyển xang đèn xanh, máy chạy rùi ngắt xang đèn vàng ? cũng có lúc máy chạy cả ngày không sao ? em đã kiểm tra . tất cả điện áp bình thường , nạp lại nhớ , nhưng vẫn không hết ????? bác nào làm qua rùi XIN GIÚP EM VỚI Ạ ???????? EM XIN CÁM ƠN ??????????ĐT:0948119255
bạn tắm cho e nó 1 phát xem sao,hjhj mình cũng từng gặp máy ca như zây,vài lời cùng bạn!Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác ? em vừa gặp chú pana TC-29GX20B hiện tượng máy lúc chạy lúc không . mở máy lên chỉ có đèn vàng thui ạ ? có lúc mở lên đèn đỏ chuyển xang đèn xanh, máy chạy rùi ngắt xang đèn vàng ? cũng có lúc máy chạy cả ngày không sao ? em đã kiểm tra . tất cả điện áp bình thường , nạp lại nhớ , nhưng vẫn không hết ????? bác nào làm qua rùi XIN GIÚP EM VỚI Ạ ???????? EM XIN CÁM ƠN ??????????Điện máy: TÀI
DT:0905883043
chào anh em trên diên đàn,mình đang lam con sony sa293m50 máy chạy lên bình thương nhưng màn hình bị co dòng đều 2bên khoảng 2cm mình cho thêm tụ vào thì nó bị méo gối,anh em ai đả gặp trường hợp này xin giúp mình với,mình xin chân thành cảm ơn
Bạn kt nguồn b+ có đủ ko??thay hết mấy cái tụ ở chân c sò ngang xem.Nguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtchào anh em trên diên đàn,mình đang lam con sony sa293m50 máy chạy lên bình thương nhưng màn hình bị co dòng đều 2bên khoảng 2cm mình cho thêm tụ vào thì nó bị méo gối,anh em ai đả gặp trường hợp này xin giúp mình với,mình xin chân thành cảm ơnĐiện máy: TÀI
DT:0905883043
mình kiểm tra nguồn b+ vẩn tốt,mình thay thư tụ 563 thì màn hình nở ra nhưng lại bi méo gốiNguyên văn bởi barabol Xem bài viếtBạn kt nguồn b+ có đủ ko??thay hết mấy cái tụ ở chân c sò ngang xem.
Bạn thay hết tụ đệm đi,nếu ko hết nữa thì chỉ còn sò ngang, cao áp,yoke.chúc bạn thành côngNguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtmình kiểm tra nguồn b+ vẩn tốt,mình thay thư tụ 563 thì màn hình nở ra nhưng lại bi méo gốiĐiện máy: TÀI
DT:0905883043
bệnh này thì đơn giản quá mà kêu to quá sư phụ ơi sư phụ từng làm mưa làm gió mà kêu to qua bệnh đó chỉ hư có 1con thôi xin anh em thứ lỗi vì pan này thầy hưu tuấn đã từng chỉ lính rồi mà bây giờ lại quen mau quá em chỉ là lính của thầy hữu tuấn thôi em thì nhớ mải pan đó mong anh em tha lỗi em có gì mạo phạm
hôm nay, 16:26 -
hôm nay, 11:00 -
hôm nay, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
