Nguyên văn bởi thanhhai1127
Pan này đã được ae nói đến rất nhiều rồi đấy,bạn nên thay cho e nó loại DL3 se ok ngay.Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi có cách nào độ măt đọc khác cho arirang 36k ko à.mắt nó kém quá chết suốtĐiện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
pan này tôi đả chia sẻ với ae rất nhiều và lâu rồi mà kể cả bên DIEN DAN DIEN TU .COM. tôi củng mới chia sẻ với bạn rồi bạn không đọc bài hay sao?nếu đầu chạy mắt DL6 mà chết mắt liền liền thì bạn nên thay DL3 vào mắt khỏe ok.DL6 mắt hãng còn sài được vài ba tháng.còn mắt chợ thay vào có nước bán tiệm luônNguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi có cách nào độ măt đọc khác cho arirang 36k ko à.mắt nó kém quá chết suốt
,35http://www.diendandientu.com/diendan...26471_offset70
bạn củng nên lưu ý: đây là luồng tivi lần sau ae không trả lời bạn bên đây nhé
bạn qua đây cho đúng luồng
http://www.dientuvietnam.net/forums/...index3139.htmlLast edited by thanhhai1127; 21-04-2014, 23:07.
DĐ:-
File đây bạn!Nguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viếtchào các bác trên diễn đàn bác nào có file đầu California MIDI 188A mã bo TAK8202R-25Attached FilesEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
chào các bác trên dđ anh nào có fai rôm của màn hinh samsung s19A300 cho em xin hoăc bác nào có tài khỏa ơ dđ kythuatphancung.com vao đây tải jup e phat Màn hình LCD samsung LED S19A300B(SA300) cắm tín hiệu không lên hình ảnh - Sửa chữa Monitor LCD - Tivi LCD - Diễn đàn Kỹ Thuật Phần Cứng .chân thanh cám ơn.
chao các bác trên dien đàn co bác nào co fai rôm con màn hinh s19A300B cho e xin . hoặc bác nao có tài khoản ỏ diên đan kythuatphancung .vao linh tai jiup em Màn hình LCD samsung LED S19A300B(SA300) cắm tín hiệu không lên hình ảnh - Sửa chữa Monitor LCD - Tivi LCD - Diễn đàn Kỹ Thuật Phần Cứng thanh cám ơn
gởi anh dũng fw của d đ thử xem.
CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
thử xem nhéNguyên văn bởi baac jisung Xem bài viếtAe dien dan ai co file Panasonic TC-29PS60B IC tong TDA9592H/N2/3A MSP3460G 24c08 cho toi xin voi, chan thanh cam on nhieu...?Attached Files
thử fw xemnhesNguyên văn bởi satkhi Xem bài viếtcác ae ơi ,ae nào có file rom tivi sony KV-HF21M80 chạy con ic xử lý CXP86449 ,ic giải mã CXA2139S ,chạy ic nguồn str6654 , làm ơn cho mình xin với.
- 1 like
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
