Em xin kinh chào tất cả các anh cùng các bạn ạ,các anh ơi
có ai có fw nhớ của tivi LG Model:LG 29FU6RL,ic tổng
(TDA12011PQ-N1F00,ver.3.45)24C16,làm ơn xin giúp em
với ạ,em xin vô cùng thành thật cảm ơn rất nhiều,rất nhiều ạ!!!
Anh QUỐC DŨNG ơi! anh sử dụng quen rất nhiều máy nạp ROM anh có biết qua về máy nạp (TVP2588U+) này không? lần đầu tiên em mua nhưng chưa biết dùng nếu anh biết hướng dẫn em với.
Em xin vô cùng cảm ơn hai anh vantienbt và anhnamdinh1 rất nhiều
rất nhiều,fw của anh anhnamdinh1 chạy ok lắm,còn 2fw của anh
vantienbt thì bị mất y,sai ver..rất cảm ơn ạ!!!
Các bác cho em hỏi tí,tivi hiệu SAGA MODEL CS2188, TỎNG TOSHIBA OD-168
8895CSNG7DN5 tình trạng máy hiện giờ không mở dao động ngang,nguồn cấp trước 5v có .
tổng và nhớ em đả kiểm tra và đả thay con ic mới rồi nhưng vẩn không chạy,và remot zin nó không còn có remot hiệu nào sử dụng chung nó nửa không nhờ các Bác tư vấn giúp em với,cảm ơn các bác trước.
vi xử lý ko làm việc các phím lệnh (key) có chập ko ? data/clok =nhau có nhịp ko ? nếu tót thì bấm nguồn lên thử dí lì ch+ 3 giây xem
