Em xin kinh chào tất cả các anh cùng các bạn ạ,các anh ơi
có ai có fw nhớ của tivi LG Model:LG 29FU6RL,ic tổng
(TDA12011PQ-N1F00,ver.3.45)24C16,làm ơn xin giúp em
với ạ,em xin vô cùng thành thật cảm ơn rất nhiều,rất nhiều ạ!!!
Anh QUỐC DŨNG ơi! anh sử dụng quen rất nhiều máy nạp ROM anh có biết qua về máy nạp (TVP2588U+) này không? lần đầu tiên em mua nhưng chưa biết dùng nếu anh biết hướng dẫn em với.
Em xin vô cùng cảm ơn hai anh vantienbt và anhnamdinh1 rất nhiều
rất nhiều,fw của anh anhnamdinh1 chạy ok lắm,còn 2fw của anh
vantienbt thì bị mất y,sai ver..rất cảm ơn ạ!!!
Các bác cho em hỏi tí,tivi hiệu SAGA MODEL CS2188, TỎNG TOSHIBA OD-168
8895CSNG7DN5 tình trạng máy hiện giờ không mở dao động ngang,nguồn cấp trước 5v có .
tổng và nhớ em đả kiểm tra và đả thay con ic mới rồi nhưng vẩn không chạy,và remot zin nó không còn có remot hiệu nào sử dụng chung nó nửa không nhờ các Bác tư vấn giúp em với,cảm ơn các bác trước.
vi xử lý ko làm việc các phím lệnh (key) có chập ko ? data/clok =nhau có nhịp ko ? nếu tót thì bấm nguồn lên thử dí lì ch+ 3 giây xem
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
