Nguyên văn bởi ChánhDT
Bạn đấu tắc 2 chân C-E V642(C1815) xem máy chạy không Bạn?Nguyên văn bởi ChánhDT Xem bài viếtvan ko thay doi j anh à ,chép file mới rồi nó vẫn vậyEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
bác hut chân 64 xem chân 64 lạ chân power okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkNguyên văn bởi ChánhDT Xem bài viếtxin chào ae ,cho tôi hỏi cái tivi sam sử dụng ic tổng 8873CS nguồn đều tốt hết , nhưng nó ko kích được sò ngang ,nguồn cấp 5v ,8v cho ic 8873 chỉ có mỗi 5v ,8v nó ko ra ,ai gặp qa pan này xin chỉ giáo ,thân
ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Để lâu mở nguồn thì Bạn thay thạch anh nhôm gần VXL là OK! Còn bệnh để lâu mới có đài thì thay zener 33V (N705) xem sao? còn File nhớ thì Bạn thay nhớ trắng vào là OK!Nguyên văn bởi zkydieuz Xem bài viếtAE có fw tivi trung quốc chạy la 76818 lc863328 24c08 ,cho mình xin với!!!
tivi pan: để lâu mới mở nguồn thì bị mất đài chạy 5-10 phút thì có đài bình thường. đã thay trở 10k từ 110v xuống thay tụ đường 33vEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Bạn xin lâu vậy, sao ko tim trong tài nguyên diễn đàn ae đã up lên lâu rồi, đây nha bạnNguyên văn bởi hoangvanlinh Xem bài viếtXin rom tivi Toshiba 19HV10V
em đang có con toshiba 19HV10V
bị lỗi rom ae ai có cho em xin với ạ
em cám ơn nhiều
mx25l8006e
bác vungtau-tv hướng dẩn mình úp hình pan .sau mình úp mãi vẩn không đượcNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtCái gì cái gì cái gì ghsjgsdvfuaghrughuwdghwuhbfdahbsjdhvduosihgfuihbus dhvfuosdihbvufsbhfupsdibhSDĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Mình đang cần file lcd TOSHIBA 40AL10V các bạn trên diễn đàn ai có cho mình xin nhé .hiện máy chỉ có đèn đỏ .bấm power không tác dụng gì. Mã mên MST6E48_chíp MST6E48RHS-LF_PLAS -S25FL032- Cám ơn các bạn. Mail thapnguyen70@yahoo.com.vnĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
