tặng ae pan tivi zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzz
các ae e có cái tivi panasonic TC-14M09 chạy tổng M52770ASP ic khiển MN1871681TFH... Tình trạng của máy này bị nóng sò ngang khi nó nóng thì hình nó tóm vào va hình nó biến dạng đủ màu hết ak có mấy cái tụ gần c sò e đã thay thử rồi mà hk hết nguồn b+ 90v mong các ae nào biết bệnh này xin chỉ giúp dùm e .
Ở Đời phải biết thứ tha
Chỉ có muốn ngủ chả tha đêm nào
đây của bác thử xem sao nhé okoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooNguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtai có fw con samsung 21z45 chạy 12156 dán nhớ 24 c16 có méo gối cho em xin với. thank các bác nhiềuĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
- 2 yêu thích
máy chạy tốt rồi bác ah. thank bác nhiềuNguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtđây của bác thử xem sao nhé okoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooo
ai có fw con đầu ariang model dvp k600 chạy bo skm 8202r v1.1 rom 25t80 mặt dvd 827 cho em xin với
Thử File nha Bạn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtmáy chạy tốt rồi bác ah. thank bác nhiều
ai có fw con đầu ariang model dvp k600 chạy bo skm 8202r v1.1 rom 25t80 mặt dvd 827 cho em xin vớiEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Thử File nha Bạn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtmáy chạy tốt rồi bác ah. thank bác nhiều
ai có fw con đầu ariang model dvp k600 chạy bo skm 8202r v1.1 rom 25t80 mặt dvd 827 cho em xin vớiAttached FilesEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
- 1 like
Thử File này nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi an thanh hai Xem bài viếtcac anh cho em xin rom daling 21k20,mong dc giup do,thanks !Attached FilesEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
- 1 like
bạn cho mail tôi gửi cho.Nguyên văn bởi HUY093509363 Xem bài viếtxin file ti vi sharp 32M300M đang cần gấp xin giúp đởĐIỆN TỬ MINH DIỆN
Gmail:dienbinhhoa@gmail.com
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
