Nguyên văn bởi 17931793
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcảm ơn bạn lâu nay diễn dan đổi mới phong cách nên mình cũng ít lên hơn trước chỉ thỉnh thoảng mới vào thôi thế bạn ở đâu vậy
Lâu ngày quay lại diển đàn thay đổi lạ quá,nhưng bây giờ thì úp fw nhanh rồi
DĐ:-
- 2 yêu thích
Bó tay bác, nói thiệt trình bác kém cỏi vậy sao dám nhận lại vỉ của thợ. Con Hout ko bít phải thay tương đương con gì thì bác đi phụ hồ cho rồi.Nguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtcảm ơn bác namdinh1 gio moi thyas con hout là con j....nhạn lại máy cua thợ ..o có hout..
Bạn sang luồn này ha! Trang 295!Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viếtcác bác ai có file from dopod DVD-318B _02L . cho e xin với . file của máy nó bị chóp tắt liên tục .
Chú ý:CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp RomEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
CỦA BÁC ĐÂY THỬ XEM OK KHÔNG NHANguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viếtcác bác ơi , bác nào có file panasonic modenl TC21RX20V tổng 49x... rom 24C16 cho em xin với , chân thành cảm ơnĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
- 1 like
mọi người ơi, ai có file rom tivi HANEL ss2166 (chạy tổng TDA1113) cho e xin với nhé, e đang cần gấp. cảm ơn mọi người nhiều!Nguyên văn bởi quocdung.nt Xem bài viếtđây nửa nè ....
các anh ak em mới nhận con tivi HANEL chạy tổng 9381 hiện tượng của nó là. máy ko chạy, em kiểm tra nguồn thì các nguồn ra thứ cấp đều thấp ví dụ như nguồn B+ =75V, 16V cấp cho công suất tiếng chỉ còn 8v. nguồn ổn áp 5v chỉ còn 3v.Khi em nhổ con trở lấy nguồn từ nguồn 16v về chân 1 con 431 thì nguồn dâng lên B+=125v(con trở đó trị số 1k, em đo ôm thấy tốt). khi lắp trở lại thì nguồn lại tụt. khi hở chân cấp nguồn cho con ROM ra thì nguồn cũng dâng lên như khi em nhổ con trở về con 431 vậy. em ko hiểu thế nào nữa. các anh tư vấn giúp em với ak. em cảm ơn các anh.
CÓ ĐÂY HOANG LONG UI THỬ PHAT XEM OK KHÔNGNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtmấy bác có nhớ tivi panasonic model tc-25fg22v chạy 49x3 ver ko rõ số. có thì cho em xin, cảm ơnAttached FilesĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
- 1 like
CÓ LUÔN THỬ XEM BÁC UINguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtai có rom samsung 21b860 chạy tổng dán 12110 nhớ 24c16 có méo gối cho em xin vơi thank các bác nhiềuĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
- 1 like
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
dạo này làm ăn thế nào
