các anh giúp em ROm của đầu này với ạ...anh nào ghép giúp em cho nó chạy mắt HD850 với ạ. mã boar : ARIANG AR-36M MDVD5029L 3210 VER 1.2 mã quắc :AR-36M-VFD63
