Nguyên văn bởi trungvipboy
Diễn đàn này chỉ cho phép up file nén dạng ZIP thôi . Bạn nén thành "tên file.zip "là gởi lên được ngay .Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtJvc 21l314(tda12066)cho hom thu minh gui cho,minh khong dua len day duoc
Hay quá ta.bạn ở đâu vậy,cho trung này làm quen nha | Trung :điện tử nghiệp dư Giá Rai Bac liêu .Máy chạy tốt rồi .Sẳn cho tôi hỏi:Bộ eprom PCB3+ cua TMinh có đọc và chép đươc com 25 t80 không vậy . Nó báo lỗi phaỉ set 3v3-3v6 nhưng trong mạch không có jum nay má chỉ có 5,2-5,6 von không hà,
Bạn vào trang này tham khảo nhé ! http://www.tme.com.vn/
À mà bạn Trungvipboy cho hỏi , bạn mua mạch nạp PCB3+ ở đâu vậy , nghe lạ quá . Mình chỉ thấy PCB5.0 thôi .Hình như mạch nạp PCB3+ là phiên bản cũ hả ? Còn về con 25t80 nó chỉ chạy ở 3v3 thôi .Last edited by datphamthanh; 24-12-2010, 00:28.
Nhờ mấy bạn nào biết sửa Fw ,sửa giủm mỉnh con này Asent MD2088 U,Đang cần nạp cho kháchAttached Files
thay đổi phần mềm đi bạn . vì phần mềm củ không có có hổ trợ cho rom 25t80- mình tên Trí cà mau . thân chào bạnNguyên văn bởi trungvipboy Xem bài viếtHay quá ta.bạn ở đâu vậy,cho trung này làm quen nha | Trung :điện tử nghiệp dư Giá Rai Bac liêu .Máy chạy tốt rồi .Sẳn cho tôi hỏi:Bộ eprom PCB3+ cua TMinh có đọc và chép đươc com 25 t80 không vậy . Nó báo lỗi phaỉ set 3v3-3v6 nhưng trong mạch không có jum nay má chỉ có 5,2-5,6 von không hà,điện thoại : 0919948009
nhipsongdientu.tri@gmail.com
Trí ơi,chắc biết mặt nhau rồi,nhưng bạn không nhận ra tôi thôi "Chánh Trực Điện Tử Giá Rai " Khi nào có dịp đi ngang ghé tôi uống cà phê nhé .Còn phần mềm thì tôi sài cái này,có cứ đòi 3v3-3v6 kho^ng hà .Nhưng trong mạch thì không có jum để chuyển .chỉ có 5v-5v6 không hà ,thì làm sao đây.Giúp giùm tôi đi .Chờ tin bạn . "PCB50-setup_98D9"
Bạn à .Tôi gửi mua ở SàiGòn đó .Hối năm 2004-2005 gì đó quên rồi.Lúc đó mua dể nạp mấy con VCD và Bios main P2-P3 và xử dụng cho đén nay .Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtBạn vào trang này tham khảo nhé ! http://www.tme.com.vn/
Thì bạn nối tiếp 2 con diod vào chân 5v là ra 3v3 thôi mà .Cắt mạch 5v ra rồi nối diod vào .Nguyên văn bởi trungvipboy Xem bài viếtTrí ơi,chắc biết mặt nhau rồi,nhưng bạn không nhận ra tôi thôi "Chánh Trực Điện Tử Giá Rai " Khi nào có dịp đi ngang ghé tôi uống cà phê nhé .Còn phần mềm thì tôi sài cái này,có cứ đòi 3v3-3v6 kho^ng hà .Nhưng trong mạch thì không có jum để chuyển .chỉ có 5v-5v6 không hà ,thì làm sao đây.Giúp giùm tôi đi .Chờ tin bạn . "PCB50-setup_98D9"
bạn chụp ảnh máy nạp của bạn gửi lên mình xem hộ choNguyên văn bởi trungvipboy Xem bài viếtTrí ơi,chắc biết mặt nhau rồi,nhưng bạn không nhận ra tôi thôi "Chánh Trực Điện Tử Giá Rai " Khi nào có dịp đi ngang ghé tôi uống cà phê nhé .Còn phần mềm thì tôi sài cái này,có cứ đòi 3v3-3v6 kho^ng hà .Nhưng trong mạch thì không có jum để chuyển .chỉ có 5v-5v6 không hà ,thì làm sao đây.Giúp giùm tôi đi .Chờ tin bạn . "PCB50-setup_98D9"điện thoại : 0919948009
có dịp đi ngan mình ghé . Cám ơn bạnNguyên văn bởi trungvipboy Xem bài viếttrí ơi,chắc biết mặt nhau rồi,nhưng bạn không nhận ra tôi thôi "chánh trực điện tử giá rai " khi nào có dịp đi ngang ghé tôi uống cà phê nhé .còn phần mềm thì tôi sài cái này,có cứ đòi 3v3-3v6 kho^ng hà .nhưng trong mạch thì không có jum để chuyển .chỉ có 5v-5v6 không hà ,thì làm sao đây.giúp giùm tôi đi .chờ tin bạn . "pcb50-setup_98d9"điện thoại : 0919948009
ban con rom loi gui len anh em sua gium banNguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtanh em cho toi xin rom dau mp4 TCL PDVD 338 CHIP 8202L xin cam on anh em
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
