Nguyên văn bởi phuongdt_hd
Vậy ah.mình làm nghề muòi mấy năm rồi mà chua gặp tivi hiệu này.Chắc là khu vục mình ỏ không ai sài loại này.Last edited by DIENTUKHOA; 09-10-2011, 02:17.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Ai đã từng thất bại trong việc làm mạch nạp ROM
Trong luồng sửa ROM DVD-MP4 của Bác Quốc Dũng có pót một số sơ đồ mạch nạp ROM rất đơn giản:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...dvd-mp4-31033/
đã được các bạn lắp ráp và bàn luận rất nhiều xung quanh mạch nạp này, mình cũng đã từng làm mạch nạp này và lần đầu tiên cũng không thành công, sau nhiều ngày mò mẫm mình mới phát hiện ra 1 vấn đề rất đơn giản, mà nhiều người đã bỏ qua, không tính đến nó, đó là nguồn cung cấp cho mạch nạp, theo sơ đồ thì mạch được cấp nguồn 3,3V và đã được 1 bạn trả lời trên diễn đàn là lấy 5V từ nguồn của USB hạ áp qua 3 con diode IN4148, thực tế mình làm thì qua 3 diode này nguồn sụt chỉ còn 3V, chính nguồn sụt còn 3V đã làm cho mạch nạp không nhận ra IC ROM, theo mình thì phải cấp nguồn cao hơn 3V3 mạch mới dễ nhận IC ROM, vì vậy mình cho 5V sụt áp qua 2 diode còn khoảng 3,4 đến 3,6V, mạch nạp sử dụng rất tốt, cho dù có dùng IC đệm 74LS244 , 74LS245, hay không sử dụng, nạp trực tiếp , mạch vẫn chạy rất ổn định.
đó là kinh nghiệm của mình khi lắp ráp mạch nạp này, nếu bạn nào còn chưa làm được mạch này thì chú ý nguồn cấp cho mạch nhé, chắc chắn các bạn sẽ thành công!Email:
Đau đầu vì điện tử
bạn dung thửNguyên văn bởi vdng Xem bài viếtcảm ơn bạn đả quan tâm,máy chạy ic 9384/N2/3I,nhớ 24c08 dán giấy trên lưng A3,bạn có cho mình xin ,đang cầnAttached Files
úi hay vậy sao bạn.Không khéo lại phải đào cái mạch ngày xưa chơi cho vui,vậy oan mất 350k mua mạch của MinhtanNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtmình còn phát hiện ra mạch này nạp đc cả con ROM dán đầu KTS cơ ( cFeon T80-75),cứ câu đúng chân là nạp okPhương -Hải Dương
Fb
bạn có thể cho mình sơ đồ đươc ko.mình cũng đang dùng mạch nạp của minh tân.nhưng ko nạp được ic dán của đầu kts.chắc phải mua thêm đế cắm hay phải làm nhưng gì,bạn có thể nói cụ thể được ko.mình rất cảm ơnNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtmình còn phát hiện ra mạch này nạp đc cả con ROM dán đầu KTS cơ ( cFeon T80-75),cứ câu đúng chân là nạp ok
Mình k nói đùa đâu,những con ROM của đầu kts dòng eFeon loại dán hay ko dán đều nạp ok,mình nạp rất nhiều rồi.đây là mạch mình đang dùng này:mach ok.pdfVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
tình cờ 1 lần gặp 1 con đầu kts tàu cắm đc usb bị lỗi,ko có mạch nạp nên thử bằng mạch nạp cho 25t80 này,và thấy ok,thế là lần sau cứ nạp bt thôi,oh!!!!mỗi mình biết cái này sao?hihiNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtúi hay vậy sao bạn.Không khéo lại phải đào cái mạch ngày xưa chơi cho vui,vậy oan mất 350k mua mạch của MinhtanVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
hôm nay, 06:22 -
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
