Nguyên văn bởi phuctuyen
anh thử fw này xem !em chép từ máy ra!Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtcảm ơn hongchaudt nhưng dữ liệu bên trong ít quá...bạn chép = máy nào vậyNO NO
NO NO
Cảm ơn bạn nhiều chỗ tui mất điện 2 ngày nên tối mới thử đc .Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBác thử nhé.ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
co đây bạn ơi dientuvantinh@yahoo.comYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
chào các anh em .mình có em tivi tàu chạy ic 8873 có tiếng việt.tự nhiên chỉ có tiếng anh và tiếng trung quốc.mình đã lạp lại nhớ con đúng như vậy(có tiếng bình thường,cùng đời)và thay thử cả ic nhớ và ic tổng 8873 ,mà cũng khong có tiếng việt.tên tivi là sakata 2119.ai có cao kiến gì không?giúp mình với.Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
[Q[RỒI BÁO LẠI SAU NHÉ[/COLOR][/COLOR]COLOR="#0000CD"][COLOR="#0000FF"]UOTE=hongchaudt;477880]bạn thử fw này nữa xem[/QUOTE]
CẢM ƠN BẠN THẬT NHIỀU NHÉ ĐỂ MÌNH THỬĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
cảm ơn vanlai1984 nhé của mình chạy nhớ 24c16 thôiNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtanh thử fw này xem !em chép từ máy ra!ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Cảm ơn hongchaudt nhiều nhé FW OK rồiNguyên văn bởi hongchaudt Xem bài viếtbạn thử fw này nữa xemĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
bạn thử cái này xem đc ko?Nguyên văn bởi que_lua Xem bài viếtAnh em nào có Fw con tivi SUKI 21" Model SU21A1 chạy Ic tổng OM8371PS/N3/1 cho mình xin với. Xin cảm ơn anh emAttached FilesYM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
- 1 like
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
[IMG][/IMG]
