AE nào có f dvd philips 5166k chạy tổ̉ng 1389dxe.eon 29lv160at cho mình xin nhé cảm ơn AE nhiều
có đây bạn! fw máy đang chạy.Nguyên văn bởi huu tri Xem bài viếtAE nào có f dvd philips 5166k chạy tổ̉ng 1389dxe.eon 29lv160at cho mình xin nhé cảm ơn AE nhiều
ae nào biết máy e bị gì sao tự nhiên mtk không mở dc (kèm ảnh), chỉ dùm cách khắc phục cám ơn nhiều lắm
xin chào anh em. Mình mới nhận một con tivi Mitsustar model MT-H21FV6 (Ic tổng TDA9381PS\N3\3 , ic mành TDA9302H)nhờ ae giúp đỡ. Bệnh của em nó như sau, khi mới nhận của khách thì màn hình bị loang màu( giống như máy bị nhiễm từ nặng) kiểm tra thấy mất đường nguồn -14v nuôi ic mành sau khi sủa nguồn này thì thay luôn một con ic mành mới--> màn hình bị một vạch sáng ngang. Kích tay vào chân ic màng thì thấy vạch sáng trên màn hình có bung ra. Đã kiểm tra lái tia và thay mới một số tụ hóa liên quan đến quét màng nhưng không cải thiện được gì,.( mình đang nghi con ic tổng TDA 9381PS bị hỏng). Anh em nào đã từng làm bệnh này hoặc có cao kiến gì xin chỉ giúp mình với. Thank ae trước nha....
cảm ơn bạn nhiều. mình không xử dụng mtk nên không giúp bạn đượcNguyên văn bởi ngoisaocam Xem bài viếtcó đây bạn! fw máy đang chạy.
Màn hình loang màu.bạn thay thử cục khử từ ngay đầu nguồn xem sao..hay đèn sệ lưới củng bị loang màu..vài lời cùng bạnNguyên văn bởi que_lua Xem bài viếtxin chào anh em. Mình mới nhận một con tivi Mitsustar model MT-H21FV6 (Ic tổng TDA9381PS\N3\3 , ic mành TDA9302H)nhờ ae giúp đỡ. Bệnh của em nó như sau, khi mới nhận của khách thì màn hình bị loang màu( giống như máy bị nhiễm từ nặng) kiểm tra thấy mất đường nguồn -14v nuôi ic mành sau khi sủa nguồn này thì thay luôn một con ic mành mới--> màn hình bị một vạch sáng ngang. Kích tay vào chân ic màng thì thấy vạch sáng trên màn hình có bung ra. Đã kiểm tra lái tia và thay mới một số tụ hóa liên quan đến quét màng nhưng không cải thiện được gì,.( mình đang nghi con ic tổng TDA 9381PS bị hỏng). Anh em nào đã từng làm bệnh này hoặc có cao kiến gì xin chỉ giúp mình với. Thank ae trước nha....Email:
ĐT:0984 536 267
có đây tặng anh!Nguyên văn bởi chuc_30 Xem bài viếtMàn hình loang màu.bạn thay thử cục khử từ ngay đầu nguồn xem sao..hay đèn sệ lưới củng bị loang màu..vài lời cùng bạnNO NO
NO NO
anh thử sem rồi báo láiNguyên văn bởi vinhnguyen32 Xem bài viếtbác nào có room của đầu DVD Arirang AR-36L cho em xin với. thanks các bác nhiềuNO NO
NO NO
X7 hay E7 vậy bạnNguyên văn bởi tridientu Xem bài viếtem đang cần file ic nhớ của tivi sam serial no 21da x7 bác nào có giúp em nhé, em cám ơn các bác nhiều
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx77777777777777777Nguyên văn bởi tridientu Xem bài viết21da x7 bác có giup e mới . Cám ơn bác nhéAttached FilesNO NO
NO NO
fw chuẩn của anh tâm@ đã test ok rồi anh khỏi lo!Nguyên văn bởi tridientu Xem bài viết21da x7 bác có giup e mới . Cám ơn bác nhéNO NO
NO NO
hôm nay, 20:09 -
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
