anh lai trở về trang trước giúp mình với..chào cao thủ ..he...he
7]xin lỗi những cái đó ngoài khả năng của mình rồi!"mình ko phải là cao thủ gì cả chẳng qua thích giúp ae thôi và những cái gì có sẵn thì được còn sữa chữa hay ghép thì mình mù tịt"cảm ơn bạn nhiều nhe![/SIZE]CÁI ĐÓ BẠN PHẢI NHỜ TỚI ANH TÌNH,ANH QUỐC DŨNG,ANH TÂM@..............VÀ MẤY ĐẠI CAO THỦ CHỨ MÌNH THÌ=BÓTAY.COM
em cam on anh tinhtivi da giup nhung cai may nam rom cua em bi hu rui em goi di bao hanh may hom nua moi goi ve anh co file do cho em xin may hom nua em lam sau
Ae giúp xử lý pan TV TQ.TV chạy bình thường.nhưng khi tắt nguồn bằng remoter thì có tiếng tịt tịt tịt.cứ vậy phát ra.ở nguồn.nghe loa cũng có.hơi nhỏ.giúp mình voi.cảm ơn nhieu.
ae giúp xử lý pan tv tq.tv chạy bình thường.nhưng khi tắt nguồn bằng remoter thì có tiếng tịt tịt tịt.cứ vậy phát ra.ở nguồn.nghe loa cũng có.hơi nhỏ.giúp mình voi.cảm ơn nhieu.
pan này anh thay con d880[v559] và tụ lọc đường 17v cấp cho ic tếng thử xem và con r568=1,5k tại chân b con d880[v559] và con b772[v551] có lần gặp pan này thay như thế là hết đó!vài lời góp ý!
bạn K/T con transsitor V 551 =B772 và con V559 = D880 khã năng 1 trong 2 con này bị chạm CE rồi ,vì con D880 chạm CE thì bạn tắc bằng remot vẫn có nguồn cho C/S tiếng chạy nên tạo ra tiếng kêu như bạn nói... còn con B772 chạm thì tắc bằng remot chân C nó vẫn có nguồn nên nó phân cực cho con D880 dẫn nên C/S tiếng có nguồn tạo ra tiếng kêu... vì vậy bạn nên K/T 2con trasitor này đi nhé !...có thể bị con B772 nhiều hơn...
bác nào có room DVD AR-36L giai mã 5L5029 room EON 25T80 cho em xin với con Room cũ của em cứ chạy 1 hai bữa là lỗi nạp lại thì chạy chừng 1,2 bữa lại bị
à nhân tiện cho em xin room DVD KONES DVD-888k giải mã CT909R-LF room AMIC 25L80 chạy chùng 1 phút là dúng đĩa rồi chạy tiếp cứ như dĩ bị xước ấy. thank các bác nhiều
anh em có ROM máy sam sung CS21A530F (Tổng 12156,64 chân,chân cắm,nhớ 24c16,ic mành la78141,nguồn 5q0765) cho mình xin với,máy bị chết ic tổng,hnay mình mới kiếm đc.mình cảm ơn trước!!!
anh em có rom máy sam sung cs21a530f (tổng 12156,64 chân,chân cắm,nhớ 24c16,ic mành la78141,nguồn 5q0765) cho mình xin với,máy bị chết ic tổng,hnay mình mới kiếm đc.mình cảm ơn trước!!!
bác nào có room dvd ar-36l giai mã 5l5029 room eon 25t80 cho em xin với con room cũ của em cứ chạy 1 hai bữa là lỗi nạp lại thì chạy chừng 1,2 bữa lại bị:-s
máy chạy rom 25t80 hay 25f16 vậy hả anh???????????????????????????????????????/
