Nguyên văn bởi giahuyen
CTV 2111 A 24C08.zip cái này dùng được nèNguyên văn bởi dientunpv Xem bài viếtmình sài boa nap cua minh tan.nap băng đui bin.còn fw cua ban la đui text.thi phai lam sao bây giơ hả bạnYahoo: vedau556
Gmail:
con nầy nap vào ic 24c04 báo lỏi bo nhớ ic kg đủ ban ơi.còn fw nào nửa kg cho minh xinh vơi DARLING CTV D2111A.CẢM ơn nhiềuNguyên văn bởi giahuyen Xem bài viết[ATTACH]45048[/ATTACH] cái này dùng được nè
Có đây bạn,thử nhé.C04 .binNguyên văn bởi dientunpv Xem bài viếtcon nầy nap vào ic 24c04 báo lỏi bo nhớ ic kg đủ ban ơi.còn fw nào nửa kg cho minh xinh vơi DARLING CTV D2111A.CẢM ơn nhiềuAttached Files
chào bạn ! bạn có fimway protech 8800 midi co ruoi tong 8202l cho mình xin với cám ơn bạn trước nhe !Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtgửi fw lên tôi sử lí cho
bạn tải file gì mà đòi mật khẩu, đa số fw trên này đều không có cài mạt khẩu gì cả, bạn giải nén file rồi mới mở được.Nguyên văn bởi zzztaikhoan1 Xem bài viếtsao khong ai dup minh vay minh moi vao o biet moi hoi cat ban thong cam nhe
DĐ: 0939809349
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
