ae nào có fw DARLINH CTV -21k26as cho minh với đang cần gấp lắm
bạn thử xem...dalinh.zipNguyên văn bởi hanhdodt Xem bài viếtae nào có fw DARLINH CTV -21k26as cho minh với đang cần gấp lắm
có đây, thử rồi nhớ báo lại nha bạnNguyên văn bởi hanhdodt Xem bài viếtae nào có fw DARLINH CTV -21k26as cho minh với đang cần gấp lắmAttached Files
DĐ: 0939809349
ban thay ic nho chua
ban thay ic nho chuaNguyên văn bởi damxoviet Xem bài viếttừ chân ic lên bo đui chỉ có 2v đến 2v5 thui mà bạn.đây là có ánh sánh sọc trắng xoá k có hiển thị gì luôn mà
nhattienqh@yahoo.com.vn có cho minh xin với nhé VINATECH DVD-8618Nguyên văn bởi maithuan607em day xin anh nek choem voiNhật Tiên
0903.592.529
l
......................các bác có fw nào chạy ma bo- al8202r-d-vofa-chíp-8202rd-25t80-ram 54- mắt 850- ko bao mat ko ruoi vfd gi cũng đc có cho cháu sin nha cháu xin sin cảm ơn nhiềuNguyên văn bởi nhattien2009 Xem bài viếtnhattienqh@yahoo.com.vn có cho minh xin với nhé vinatech dvd-8618
thử nha bạnNguyên văn bởi nhattien2009 Xem bài viếtbác nào có cho mình xin rom vinatech dvd-8618
thank nhiều.
DĐ: 0939809349
phamanhtuan@Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtthử nha bạn
----------------------------------------[/QUOTE]
cám ơn bạn
hoanghuynh25
phamanhtuan@
chép vào máy chạy tốt rồi.Nhật Tiên
0903.592.529
l
ok kiểm tra clock có 18v k vậy. nếu có 18v cần thay các tụ lọc 470/16v=tụ 1000/16 nha, chúc bạn thành công.Nguyên văn bởi vanlang Xem bài viếtXIN GIUP ĐỠ;đầu thu vệ tinh DTH-OPENTEL không bắt kênh đựoc.mình đã thay lại lốc tuner,kiểm tra đưởng.3.3v-8v đủ.nhưng vẩn o dò vào kênh.AE có cao kiến gì chỉ với.xin cảm ơn
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
