BẠN hoanghuynh25 thử xem nhé fw cửa mình thì ok nhưng vì mình chép đã lâu lên không ghi rõ tên ic ,bạn chịu khó thử nhé
nhờ anh em giúp mình con panasonic slim tc_21RX28V bi mất tiếng IC tiếng chay IC LA42210 ,IC tổng là VTC 49X3F VERT1.004 !em dã kiêm tra nguồn nuôi ic tiếng la 30v,lênh mute ,thay cả ic tiêng mới,em da chép nhơ lại luôn vẫn vậy ,kiêm tra lênh data clock dêu ỗn,em nhờ các bác cho ý kiến hay da gap qua pan này rôi thì chi hộ em với !
Kiểm tra đường 5V có đủ không Hoặc đo 2 dường tín hiệu tiếng từ tổng ra xem có điện áp không.Nếu không có điện áp_ Thay tổng 49X3F điNguyên văn bởi Thuantg_91 Xem bài viếtnhờ anh em giúp mình con panasonic slim tc_21RX28V bi mất tiếng IC tiếng chay IC LA42210 ,IC tổng là VTC 49X3F VERT1.004 !em dã kiêm tra nguồn nuôi ic tiếng la 30v,lênh mute ,thay cả ic tiêng mới,em da chép nhơ lại luôn vẫn vậy ,kiêm tra lênh data clock dêu ỗn,em nhờ các bác cho ý kiến hay da gap qua pan này rôi thì chi hộ em với !Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
cua e chi có mã bo thôi.e có nói thông tin máy o trên rồi mà bác.còn Rom thì bị ôg thợ nào lấy mất tiêu rồi.e cám ơn bác quythanh1000 e
nạp rồi mà nên quắc rồi,k có kênh,bàn phím cũng sai luôn,làm thế nào bây giờ.các bác giúp e vớiTT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
Phú Xuyên- TP Hà Nội
em kiêm tra duơng 5v ,3v3,1v8 rất oke .con 2 duơng tính hiệu tiếng xuất ra từ ic tổng sắp si 0,75v la oke hả bác ,em không có máy do xung nện không biêt ic xuât ra 0.75v la tôt không ,em nghi ic này gia cũng cao và rất khó mua lắm dây nên cần dô chinh xác cao (bác có biết giá khoãng bao nhiêu không vây?
bạn Thuantg_91 nguồn nuôi công suất tiềng là 12v bạn à,bạn nói 30v là không phải đâu ,bạn thủ AV xem có tiếng kg .kiểm tra loa chưa ,vì PANA hay hỏng loa đấy bạn nếu ok tất cả thì hỏng 49x ,nhưng mình thấy ít hỏng ic 49x bạn àLast edited by quythanh1000; 31-10-2012, 20:56.
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
