tại chân 5 AN7522 CÓ 6V anh ơi,để mai em hút trong chân 9 xem sao rồi báo lại cho mọi người biế
hút bỏ lệnh mute chân 9 bo A9 và kiểm tra nguồn stb6v chân 5 an 7522 và điện áp volume chân 9 xemNguyên văn bởi minh dien Xem bài viếtxin mọi người giúp đỡ.em vừa nhận 1 em pa na TC-21P99VQ.bệnh của em nó là hạt khoáng 20phut mới có tiếng.máy chạy ic tda 9384-ic tiếng AN7522 . E đã kiểm tra xung quanh ic tiếng không thấy hư gì cả,lấy tín hiệu quả công suất rồi thì tiếng ok.anh em nào gặp qua xin giúp em pan này với.
Leave a comment:
xin mọi người giúp đỡ.em vừa nhận 1 em pa na TC-21P99VQ.bệnh của em nó là hạt khoáng 20phut mới có tiếng.máy chạy ic tda 9384-ic tiếng AN7522 . E đã kiểm tra xung quanh ic tiếng không thấy hư gì cả,lấy tín hiệu quả công suất rồi thì tiếng ok.anh em nào gặp qua xin giúp em pan này với.Last edited by minh dien; 10-11-2014, 20:41.
Leave a comment:
Ic nguồn la 6754 ic tổng la ic rán model 21ps76v nguon ra đầy đủ ma bấm bulim k dc mobg cac bác giúp đỡ e e cam on bac nao giup e mấy e cam on rat nhiềuLast edited by emquoang1123; 11-11-2014, 05:57.
Leave a comment:
Dạ a đã ruột vậy e cũng cảm ơn đã quan tâm. A có phải tên Kiên HN không ạ, mong sau này ae tái ngộ.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtChúc mừng bạn đã làm đc nó,nói thật là mình chả có thời gian để nghiên cứu nó làm gì,nếu gặp pan như vậy,nhanh để lấy tiền và làm việc khác thì cô lập mạch này luôn,tivi chạy hay tắt chờ thì áp ra vẫn như nhau,lk của pana nó tốt hơn tàu nhiều nên đảm bảo máy chạy vẫn bền,hoạc nếu máy của người quen thì tháo bỏ bù áp Q850,thay đổi trị số con DZ862 để khi tắt chờ nguồn b+ giảm còn khoảng 100v,nguồn 7v giảm nhưng vẫn đảm bảo ra đủ 3,3 và 1,8 cho vxl,tránh phồng tụ khi ko tải (thiết kế giống sam sung.LG...) thế là xong.Thực tế thì mình làm tivi rất ít nên chẳng có nhiều kinh nghiệm như 1 số ae,chẳng qua ngày xưa đi học,môn Kỹ thuật mạch mình học đc nhất,vì thế mình bám vào sơ đồ phân tích mà thôi,chẳng ai hiểu hết đc 1 sơ đồ nào cả ,chỉ hiểu đc 1 vài phần nên đưa ra nhận định ko phải đúng tất cả được.
Leave a comment:
330p 2kv.............Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcác bác cho em được hỏi tí , có ai biết con tụ c561 của máy panasonic model TC- 21PS50V trị só mấy chỉ giúp dùm em cám ơn nhiều ( đời máy nầy có 2 IC dán nhưng mờ không còn thấy số)
Leave a comment:
Leave a comment:
Chúc mừng bạn đã làm đc nó,nói thật là mình chả có thời gian để nghiên cứu nó làm gì,nếu gặp pan như vậy,nhanh để lấy tiền và làm việc khác thì cô lập mạch này luôn,tivi chạy hay tắt chờ thì áp ra vẫn như nhau,lk của pana nó tốt hơn tàu nhiều nên đảm bảo máy chạy vẫn bền,hoạc nếu máy của người quen thì tháo bỏ bù áp Q850,thay đổi trị số con DZ862 để khi tắt chờ nguồn b+ giảm còn khoảng 100v,nguồn 7v giảm nhưng vẫn đảm bảo ra đủ 3,3 và 1,8 cho vxl,tránh phồng tụ khi ko tải (thiết kế giống sam sung.LG...) thế là xong.Thực tế thì mình làm tivi rất ít nên chẳng có nhiều kinh nghiệm như 1 số ae,chẳng qua ngày xưa đi học,môn Kỹ thuật mạch mình học đc nhất,vì thế mình bám vào sơ đồ phân tích mà thôi,chẳng ai hiểu hết đc 1 sơ đồ nào cả ,chỉ hiểu đc 1 vài phần nên đưa ra nhận định ko phải đúng tất cả được.Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtok a đúng vậy, e muốn thử phản ứng qua lại sơ thứ nên tes nhanh, và chỉ giả định thôi, e đồ sẽ bộp bộp. Pan này em biết lý do rùi. Phục chế như hãng lun và hơn thế, rất đơn giản.
Leave a comment:
Diễn đàn ni ae ko nhiệt, giấu nghề quá đi dù e đã up all. toàn ông thuyết lý bốc phét thì hơi nhiều. Hay toàn dốt???
Leave a comment:
ok a đúng vậy, e muốn thử phản ứng qua lại sơ thứ nên tes nhanh, và chỉ giả định thôi, e đồ sẽ bộp bộp. Pan này em biết lý do rùi. Phục chế như hãng lun và hơn thế, rất đơn giản.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtBạn xem sơ đồ ko hiểu cái mạch đó sao? tivi này thiết kế khi so quang pc806 dẫn mạnh thì áp ra bên thứ cấp thấp,khi so quang dẫn yếu thì áp ra cao,bạn kẹp nhíp chân 1,2 thì so quang ngừng dẫn,ic nguồn bị sốc khi đột ngột mất hồi tiếp nên nổ bụp thôi.
Leave a comment:
Bạn xem sơ đồ ko hiểu cái mạch đó sao? tivi này thiết kế khi so quang pc806 dẫn mạnh thì áp ra bên thứ cấp thấp,khi so quang dẫn yếu thì áp ra cao,bạn kẹp nhíp chân 1,2 thì so quang ngừng dẫn,ic nguồn bị sốc khi đột ngột mất hồi tiếp nên nổ bụp thôi.Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtSao lạ quá, e đã manual áp tại anod PC860 là cứng ngắc, tác động mức hight low tại điểm katod D863>>> ĐÚNG RA ÁP B+140V và các nguồn tương ứng nó phải thay đổi chứ??? Vậy mừ nó cứ u như kỷ, khùng quá e kẹp nhíp ghẹo vô a_k con PC860. Bùm, thế là giờ lại mò mò thay lại sơ rùi vọc tiếp. kỳ lạ tại sao vậy?
Leave a comment:
Leave a comment:
Okok, tivi của e đang lỗi ở việc thứ nhất:nó ko khống chế đc nguồn B+ giảm còn 11v(Thành thật xin lỗi các bác quá là chậm hồi đáp) em vừa dở ra con máy này thử phản ứng bên sơ = cách tác động so quang bên thứ và... bộp phát con W6754 ra đi lun.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtKhi tivi tắt chờ Q857 mở thông chân C với mass sẽ có 2 việc đồng thời cùng sảy ra đó là,thứ nhất: R867,DZ862,D863 tác động làm so quang dẫn rất lớn --->khống chế ic nguồn (IC801) hoạt động làm B+ giảm xuống 11v.Thứ 2 :Q850 mở thông hoàn toàn E-C,áp B+ còn 11v qua R850 sẽ đi thành 2 nhánh,nhánh 1 qua D876 bù áp cho so quang để duy trì hồi tiếp,nhánh 2 cấp nguồn cho IC871 và IC 875 tạo ra mức áp 3,3v và 1,8v duy trì hoạt động cho VXL.Như vậy tivi của bạn đang lỗi ở việc thứ nhất:nó ko khống chế đc nguồn B+ giảm còn 11v,do đó khi việc thứ 2 sảy ra (Q850 mở) áp B+ vẫn còn cao bù sang 2 nhánh kia,trong khoảng thời gian nhỏ khi các lk khác vẫn chịu đc thì R hạn dòng R850 sẽ cháy,nếu ko có R này thì nhiều lk khác sẽ chết.Bạn hãy tưởng tượng khi khống chế nguồn xuống thấp B+ còn 11v thì các lk R867,DZ862,D863 + lớp tiếp giáp C-E của Q857 đóng vai trò như 1 SE11 ( chức năng giống tl431, SE140),do vậy bạn chỉ kiểm tra các lk này thôi,bên sơ cấp mình nghĩ ko việc gì.Xem D865 bị dò ko?nếu nó dò thì lệnh ab-st/on mức cao cấp cho B của Q857 yếu khiến nó ko mở bão hòa.Tivi này mình nghĩ nhà sx sẽ tính toán là khi tắt chờ,lệnh ab-st/on lên mức cao rồi nhưng xung dòng vẫn tồn tại vài phần trăm giây để khối dòng vẫn làm việc triệt tiêu hết áp B+ 140v tích trên tụ lọc.
Leave a comment:
Ko chạy đâu bác, có đi theo fw kèm đúng verson cũng no, hai dòng này chỗ em giá như nhau nên cũng chẳng chế cháo chi cho cực.Nguyên văn bởi dtlambang Xem bài viếtCác Bác cho hỏi một tí ! Tôi có con pana 25fg74v chạy tổng 49x ver 3.001 tình trạng chạm av do sét . Mua tổng 3.001 ko có .hiện đang có 1 e 1.014 vậy các Bác có thể giúp Tôi xem có thể thay thế bằng file của model nào được ko? Cám ơn rất nhìu ! MONG SƠM NHẬN ĐƯƠC TRẢ LỜI !
Leave a comment:
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
Leave a comment:
