Em có làm TV panasonic 21GX20V, để nguội thì mở lên bị co dọc cả trên và dưới, chạy một chút thì tốt, tụ, điện trở em kt hết rồi, giờ khg biết bị gì nữa, đuối quá. AE ai làm qua rồi xin giúp em một phát với. Cảm ơn AE trước.
gọi anh còi nhé, còn ko thì gọi em em chỉ cho.Nguyên văn bởi ngoicbe Xem bài viếtEm có làm TV panasonic 21GX20V, để nguội thì mở lên bị co dọc cả trên và dưới, chạy một chút thì tốt, tụ, điện trở em kt hết rồi, giờ khg biết bị gì nữa, đuối quá. AE ai làm qua rồi xin giúp em một phát với. Cảm ơn AE trước.
aj_v-? aj_v+ thế thui mà.
Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
mình đo nguồn + và - có hết 13v và -13v. tụ lọc và diode nắn điện thay luôn rồi. mà chưa có làm được.Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtgọi anh còi nhé, còn ko thì gọi em em chỉ cho.
Cái Bè Tiền Giang
Nếu máy bị bệnh xong chạy một lúc hết do Tụ là nhiều ,,,Chạy một lúc bị bệnh là do Diot,,,IC ,,,,TRANSITOR,,,Mình thường dùng tụ mới tinh để thay thử ,,,,Vì từ thời đầu băng VIDEO Mình bị 1 pha phán đúng bệnh ,song lấy tụ ở vỉ TIVI hàng cáy đang chạy khách đập ,,,Rút ra cho vào .....Đâm ra kinh .Bạn nói thay tụ rồi Mình nghi Bạn thay phải tụ rút vỉ ...Nguyên văn bởi ngoicbe Xem bài viếtmình đo nguồn + và - có hết 13v và -13v. tụ lọc và diode nắn điện thay luôn rồi. mà chưa có làm được.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
em thay tụ rút vi anh a. để nguyên đêm, giờ mới thử lại thì nó chạy được rồi. đúng là bó tay thiệt.em cảm ơn A.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtNếu máy bị bệnh xong chạy một lúc hết do Tụ là nhiều ,,,Chạy một lúc bị bệnh là do Diot,,,IC ,,,,TRANSITOR,,,Mình thường dùng tụ mới tinh để thay thử ,,,,Vì từ thời đầu băng VIDEO Mình bị 1 pha phán đúng bệnh ,song lấy tụ ở vỉ TIVI hàng cáy đang chạy khách đập ,,,Rút ra cho vào .....Đâm ra kinh .Bạn nói thay tụ rồi Mình nghi Bạn thay phải tụ rút vỉ ...Cái Bè Tiền Giang
e đang làm con PANA 16S09: mất tiếng, IC tiếng AN5270, chân điều khiển lớn nhỏ từ vxl tới tốt, chân tín hiệu IN (chân 2) tốt, nguồn cấp tốt, nhưng máy ko có tiếng. E thay IC tiếng AN5265 vào thì có tiếng nhưng bị nghẹt ko bị hai IC tiếng này có thay tương đương đc ko. Mong dc các bác chỉ giáo Pan này ah
Bạn vào datasheet ,,,Tra thử chưa ???Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếte đang làm con PANA 16S09: mất tiếng, IC tiếng AN5270, chân điều khiển lớn nhỏ từ vxl tới tốt, chân tín hiệu IN (chân 2) tốt, nguồn cấp tốt, nhưng máy ko có tiếng. E thay IC tiếng AN5265 vào thì có tiếng nhưng bị nghẹt ko bị hai IC tiếng này có thay tương đương đc ko. Mong dc các bác chỉ giáo Pan này ahThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
ko tương đương bác ah, nhưng thay con AN5270 vào vẫn ko chạy, linh kiện xung quanh mạch âm thanh đã kt hết rồiNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBạn vào datasheet ,,,Tra thử chưa ???
fine Của Em sai VER,,Nguyên văn bởi vuong80 Xem bài viếtanh em ai có pai nhớ pa na thái 29gx20b chay ic 49xx 3f f1000 tem giáy gi v1.013 cho mình sin với chân trọng cảm ơnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
cảm ơn em nghe để anh thử đã rồi báo lại em sau nhéNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtfine Của Em sai VER,,
Bác Long nạp fine 1014 rồi hả Bác ..Nếu không được theo Em Bác thử giảm nguồn 140v xuống từ từ xem sao ..Nguyên văn bởi vuong80 Xem bài viếtcảm ơn em nghe để anh thử đã rồi báo lại em sau nhéThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nếu không để mai Em xin thằng cu Em ở Quán Toan xem có không ,,,Chắc có Bác ạ..Nguyên văn bởi vuong80 Xem bài viếtanh em ai có pai nhớ pa na thái 29gx20b chay ic 49xx 3f f1000 tem giáy gi v1.013 cho mình sin với chân trọng cảm ơnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
cảm ơn em đã quan tâm .anh dã sin được pai sịn rồi chạy ok luôn
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
