Nguyên văn bởi khanh091989
xin chào các bác.
em vừa nhận sửa con tivi pana TC_21FX71v chạy IC tổng 49x.... hai 2 hàng chân kép .hiện tượng bật lên nhìn thấy muỗi và nghe thấy tiếng rồi ngắt luôn.rồi rút điện cắm lại , nó lại như vậy. Bác nào biết xin giúp e với.
Đã kiểm tra.lúc mất hình ic 49x.. từ chân ic 49x.. mất nguồn ra cấp cho con ic 5 chân ra điện áp 5v .luc máy chạy thi tất cả ok.nguồn 3.3v nuôi máy ko mất.
bác nào biết giúp e với .... xin cảm ơn.
[QUOTE=le thanh huy;723419]xin chào các bác.
bác nào biết giúp e với .... xin cảm ơn.[/QUOTE
hut trong d511 gan flaybachk.se kg ngat nua,thi se thay benh.neu chay duoc bo luon d511ĐIỆN TỬ THƯƠNG(THUONG BACLIEU) DI ĐỘNG:0918.777.567
Chú ý nguồn 1,8v nữa bác ạkNguyên văn bởi le thanh huy Xem bài viếtxin chào các bác.
email:
chào ae mình có tivi pana TC-21PS76V IC TDA 12166M dán 4 hàng chân.hien tượng tivi xem bình thường.av chỉ có tiếng không hình,vẫn hiển thị av.cả av1 và av2 đều vậy.đã kiểm tra rắc av đi vào chân ic (không có ic đảo mạch av).không có ic tổng nên chưa thay thử.cắm đường av ra cũng chỉ có tín hiệu tivi chứ av kông có ,đã dùng rắc av nối tụ choc thẳng ic nhưng o được,,không có di ot gim ở đường av in .xin các bác cho ý kiến ai có sơ đồ cho mình xinYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
mình làm mấy con pana bị sét đánh nhẹ cũng mất av theo đường TH từ đầu vào .thay tổng đi là được.Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtchào ae mình có tivi pana TC-21PS76V IC TDA 12166M dán 4 hàng chân.hien tượng tivi xem bình thường.av chỉ có tiếng không hình,vẫn hiển thị av.cả av1 và av2 đều vậy.đã kiểm tra rắc av đi vào chân ic (không có ic đảo mạch av).không có ic tổng nên chưa thay thử.cắm đường av ra cũng chỉ có tín hiệu tivi chứ av kông có ,đã dùng rắc av nối tụ choc thẳng ic nhưng o được,,không có di ot gim ở đường av in .xin các bác cho ý kiến ai có sơ đồ cho mình xin
ĐT:0917.050.886
cảm ơn bạn đẻ mình thử có gì báo lại nhéNguyên văn bởi Dtamax Xem bài viếtmình làm mấy con pana bị sét đánh nhẹ cũng mất av theo đường TH từ đầu vào .thay tổng đi là được.Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Đại ca quá bộ qua giúp em với, em mong tin đấy...Nguyên văn bởi Dtamax Xem bài viếtmình làm mấy con pana bị sét đánh nhẹ cũng mất av theo đường TH từ đầu vào .thay tổng đi là được.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...33/#post725558Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
chết ic tổng rồi bạn ơi.mua ic rồi thay vào là okNguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtchào ae mình có tivi pana TC-21PS76V IC TDA 12166M dán 4 hàng chân.hien tượng tivi xem bình thường.av chỉ có tiếng không hình,vẫn hiển thị av.cả av1 và av2 đều vậy.đã kiểm tra rắc av đi vào chân ic (không có ic đảo mạch av).không có ic tổng nên chưa thay thử.cắm đường av ra cũng chỉ có tín hiệu tivi chứ av kông có ,đã dùng rắc av nối tụ choc thẳng ic nhưng o được,,không có di ot gim ở đường av in .xin các bác cho ý kiến ai có sơ đồ cho mình xin
hỏng lái tia rồi bạn ơi ,thay nhanh ...............Nguyên văn bởi microsun Xem bài viết[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Gỡ lái mành ra nối lại bác ơi, iem vẫn làm như vậy mà. OK OKNguyên văn bởi microsun Xem bài viếtemail:
đứt lái (mành)là bệnh đặc trưng của dòng tivi này mà.Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtGỡ lái mành ra nối lại bác ơi, iem vẫn làm như vậy mà. OK OK
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
