lái tia đó bạn ?????
[QUOTE=thuancoi1974;733457]ver + e đo đc hơn 1,3v, còn Ver - đc có 0,2v , chắc e phải kiếm tổng thay thôi, cảm ơn bác nhiều nhé.Nguyên văn bởi xuanhoa_tphd Xem bài viếtNguồn - + khác nhau chút ít là ok ,không sao ...Thế thì chỉ còn ông Tổng thwr thôi♥ Hải Dương ♥
máy mới, e đã tháo và KT lái tia vẫn sáng choang ko sao bác ah, cảm ơn bácNguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtlái tia đó bạn ?????♥ Hải Dương ♥
lái chập thì mới thấy<đen đen,khét khét> còn nếu nó đứt<1số loại TV đời cuối cùng của thế hệ CRT>hay dùng dây nhôm=hay đứt ở điểm hàn->tháo ra nhìn vẫn sáng choang đó.........Nguyên văn bởi xuanhoa_tphd Xem bài viếtmáy mới, e đã tháo và KT lái tia vẫn sáng choang ko sao bác ah, cảm ơn bácĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
em chạm tay vào chân IC mành thì vẫn thấy bung ra, nhưng mai e sẽ kiểm tra lại lái 1 lần nữa, cảm ơn bác đã chỉ bảoNguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtlái chập thì mới thấy<đen đen,khét khét> còn nếu nó đứt<1số loại TV đời cuối cùng của thế hệ CRT>hay dùng dây nhôm=hay đứt ở điểm hàn->tháo ra nhìn vẫn sáng choang đó.........
♥ Hải Dương ♥
chào các a !
e đang làm con tivi PANASONIC TC-21V50R , chập cháy nguồn e đã thay ic STR 6707 ,D824( thay =9v) ,Q804=1984( zin) thay mới ko đúng số , hiện nay rút riêng vỉ nguồn ra thì đã có đèn báo nhưng cứ cắm kết nối vào máy thì ko có dèn báo và nguồn ko làm việc ,ae có kinh nghiệm chỉ giúp e với ,mấy ngày hôm nay nghiên cứu vẫn chưa làm được , e có hình ảnh kèm theo
xin cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
nhờ anh thuancoi1974 và các anh trên diễn đàn giúp đỡ,tivi TC-21FX71V,khiển 49X3F,hiện tượng ko có nguồn 1v8 và 3v3,em đo nguồn ic851 00BCW 5 chân,chân 2 có 10v nhưng chân 4 ko có nguồn ra,còn ic871 00BCW 5CHAN chân 2 5v chân 1 3v3 nhưng chân 4 ko ra nguồn,em đã thay 2 ic 00BCW rồi mà ko đc nguồn B+ vẫn đủ 140v.mong các anh giúp đỡLast edited by truonganpq; 14-06-2013, 22:48.
Xem thử cái này xem có giúp gì không ????Nguyên văn bởi truonganpq Xem bài viếtnhờ anh thuancoi1974 và các anh trên diễn đàn giúp đỡ,tivi TC-21FX71V,khiển 49X3F,hiện tượng ko có nguồn 1v8 và 3v3,em đo nguồn ic851 00BCW 5 chân,chân 2 có 10v nhưng chân 4 ko có nguồn ra,còn ic871 00BCW 5CHAN chân 2 5v chân 1 3v3 nhưng chân 4 ko ra nguồn,em đã thay 2 ic 00BCW rồi mà ko đc nguồn B+ vẫn đủ 140v.mong các anh giúp đỡThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
xin chào cả nhà
tôi đang làm 1 em panasonic TC-21FX28V ban đầu máy bị đứt lái tia tôi thay lái tia khác vào thì máy không chạy dao động ngang nhá lên được chừng 3 giây la máy tắt máy chạy tổng TDA12166 bác nào làm qua pan này rồi chỉ giùm tôi với hoặc bác nào có sơ đồ cho tôi xin
xin chân thành cám ơn!Tettsu
loại này kén lái lắm đấy nếu quận lái cũ đứt phần lái mành bạn nên gỡ ra tìm chỗ đứt nối lại ok nếu ngắt về lí do khác bạn có thể gỡ bỏ q580 hoặc q581 xem có ngắt nữa không rồi tính tiếp bạn ạNguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtxin chào cả nhà
xin chân thành cám ơn!HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
em cảm ơn anh trước,để em xem,pan này khó quáNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtXem thử cái này xem có giúp gì không ????
bạn đóng chân 22 ic khiển xuống mass xem saoNguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtxin chào cả nhà
XIN MẠN PHÉP BÀI NÀY BÊN DIỄN ĐÀN ĐIỆN TỬ .COM ,,,Xin trích dẫn bài của tettsujp ...Để chia xẻ cùng Anh Em thợ ,,Vì lái PANASONIC bây giờ là nhôm ,,Các trung tâm bảo hành cũng rất thiếu lái tia ..Các đời sử dụng đèn phẳng ,chạy IC VTC 49xx ,,và dán 12166 .....Có rất nhiều loại thay được .Nhưng rẻ- dễ làm nhất là dòng lái LG TQ có ký hiệu 1228 ,,Sử dụng cho rất nhiều hãng trong nước và TQ .+ Cách làm như sau (cho dòng 49xx ,,) tháo bỏ L 557 .Tìm 1 lõi ferit của cao áp chết ,Quấn cách ly = dây 0,50 đến 0,55 .Quấn 70 đến 75 vòng ,,(TÙY CHỈNH ) Bỏ R522 =1 kΩ ,,thay = 5,6 kΩ /2w ,,,R này song song với L557 ....Phần mành thì cho thêm R thoát mát ,hoặc mở SERVICE chỉnh
Với dòng 12166 dán ,Bỏ L501 ( cách quấn như cuộn L557 dòng 49xx) R này là R560 cũng thay = 5,6KΩ /2w ,,,,Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
