Nguyên văn bởi Quang Dũng
TIVI Pana TC 29RX20V xin chỉ giúp
em mới nhận con tivi Pana TC 29x20v bị sáng mờ mờ chỉnh contras hầu như ko có tác dụng ji cả bác nào gặp rồi xin chỉ giúpLast edited by tuan_califor; 24-07-2013, 03:05.ĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
ĐC : 424 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG CẦU OAI TÍCH SƠN VĨNH YÊN VĨNH PHÚC
ĐT : 0979 072 889
mail :
Có khả năng lỗi rom bạn ạNguyên văn bởi tuan_califor Xem bài viếtTIVI Pana TC 29RX20V xin chỉ giúp
em mới nhận con tivi Pana TC 29x20v bị sáng mờ mờ chỉnh contras hầu như ko có tác dụng ji cả bác nào gặp rồi xin chỉ giúpHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
kảm ơn bác giangtr .e đã nhận được sơ đồ rồi .bác cho e biết nguồn chuẩn cấp trước của nó ra bao nhiêu v .bo này thằng thợ trước nó vứt mất con điot đ411 bác ah .e cắm con diot khác vao bị tụt nguồn luôn .con d này thay con d loại nao thì được hả bác ? e chân thành kảm ơn sự trợ jup quý báu cua bác
Cảm ơn đã có nút .Còn mức áp cấp trước như mình đã nói đó 12v và 5v bạn xem ở P-BOARD BLOCK42 . con d411 mình thường lấy 2 con diode xung đáu nôi tiếp ngược chiều nhau là ok.còn đấu như bạn tụt nguồn là đúng rồi.Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtkảm ơn bác giangtr .e đã nhận được sơ đồ rồi .bác cho e biết nguồn chuẩn cấp trước của nó ra bao nhiêu v .bo này thằng thợ trước nó vứt mất con điot đ411 bác ah .e cắm con diot khác vao bị tụt nguồn luôn .con d này thay con d loại nao thì được hả bác ? e chân thành kảm ơn sự trợ jup quý báu cua bácLast edited by giangtr; 24-07-2013, 15:06.
Bạn ko lắp d411 là IC ra đi đó.Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtkảm ơn bác giangtr .e đã nhận được sơ đồ rồi .bác cho e biết nguồn chuẩn cấp trước của nó ra bao nhiêu v .bo này thằng thợ trước nó vứt mất con điot đ411 bác ah .e cắm con diot khác vao bị tụt nguồn luôn .con d này thay con d loại nao thì được hả bác ? e chân thành kảm ơn sự trợ jup quý báu cua bác
Pan ý mình làm dc rồi bạn ah bị tăng trị số điển trở con r 889 = 8,2 om tăng lên 28omNguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtCó khả năng lỗi rom bạn ạ
cam ơn bạnĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
ĐT : 0979 072 889
mail :
Nhờ các bác hướng dẫn em sửa cái tivi của nhà với.... tivi pana tc21RV20 chạy vi xử lý 49X3F hiện tượng... bạt máy chỉ có 1 lằn ngang khoảng 10 giây thì khóa nguồn chỉ còn đèn đỏ... em đã kiểm tra ic vert bằng cách kích vào chân 1 và 7 thì thấy hình vẫn bung ra được. đo xung vert - và vert + tại chân 84 và 85 vi xử lý thì thấy có khoảng 1 volt ac. nguồn thì em đo 1,8v 3,3v 5v +- 15 cấp cho ic vert đủ....... các tụ xung quanh ic vert cũng đả thử thay.... nhưng không có kết quả.... em đang lăn tăn là ic49x3f hư nhưng chưa dám thay vì hỏi thấy mắc tiền quá ..... nhờ các bác hướng dẫn em sửa với. cám ơn các bác nhiều
bạn call cho mình .Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtkảm ơn bác đã giúp đỡ e .em lắp d411 theo nguyên bản trên main bằng diot xung thì tụt nguồn luôn .e bỏ con d411 thi lại ra đủ như ban đầu la 5v ra ở d511 và 2,8v ra ở d509 .cắm vào 2 mức nguồn này tụt luôn .con d411 này là loại diot gì vây bác .e kam ơnLast edited by giangtr; 25-07-2013, 22:53.
nếu không bạn đấu nguồn 3 dây vào chỉnh chuẩn điện áp đường 5v mà bạn đang đo được 2v8 đó mình đảm bảo máy sẽ chạy.Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtkảm ơn bác đã giúp đỡ e .em lắp d411 theo nguyên bản trên main bằng diot xung thì tụt nguồn luôn .e bỏ con d411 thi lại ra đủ như ban đầu la 5v ra ở d511 và 2,8v ra ở d509 .cắm vào 2 mức nguồn này tụt luôn .con d411 này là loại diot gì vây bác .e kam ơnLast edited by giangtr; 24-07-2013, 18:52.
bác giang ah .e đã kt kỹ ic 410 và ic 504 các linh kiện xung quanh đều ổn kả .e kt lại ic nguồn câp trước mip2e4d đo thấy các chân 1,2,3 thấy thông xuống gnd .e thao hẳn ic thì đo trên mạch ko chập nữa .e đo 3 chân đó trên ic khi đã tháo ra thấy 3 chân này thông với nhau .khả năng la chết ic phải ko bác .mai e kiếm con khác e thử .có j e báo cáo bác .e xin chân thành cảm ơn sự trợ jup nhiệt tình của bác
mình đã bảo bạn rôi mà ko lắp d411 là IC ra đi sau vài lần cấp nguồn .Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtbác giang ah .e đã kt kỹ ic 410 và ic 504 các linh kiện xung quanh đều ổn kả .e kt lại ic nguồn câp trước mip2e4d đo thấy các chân 1,2,3 thấy thông xuống gnd .e thao hẳn ic thì đo trên mạch ko chập nữa .e đo 3 chân đó trên ic khi đã tháo ra thấy 3 chân này thông với nhau .khả năng la chết ic phải ko bác .mai e kiếm con khác e thử .có j e báo cáo bác .e xin chân thành cảm ơn sự trợ jup nhiệt tình của bác
bác giang ah .sáng nay e kiêm được ic mip2e4d mới .nhưng trước khi cắm vào main e đo 3 chân 1,2,3 vẫn thấy 3 chân này thông nhau như ic cũ .e cắm vào va tình hình không khả quan .vẫn ra nguồn chỉ co vậy .e đã thay ic 410 ,ic 504 ko co tác dụng gì .kiểm tra từng lk liên quan ko vấn đề j .mong bac chỉ bảo thêm e còn sai sót chỗ nào .e chân thành cảm ơn
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
