Nguyên văn bởi minh dien
để mở được các tập tin nén đuôi ZIP,RAR bạn phải cài thêm phềm mềm Winrar .Nguyên văn bởi minh dien Xem bài viếtem cũng làm vậy nhưng cái nào đuôi pdf thì mở được,còn hiện dưới chữ ZIP là mở không được
DD:0982 470 874
mình đem máy ra cho thợ vitinh cái hả gì bạn,hay mình lên mạng tải vềNguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtđể xem được đủ các loại sơ đồ máy tính phải cài:
winrar ,foxitreader, windjwiev và một số xử dụng office.
lên mạng tải về có đủ hết bạn ơiNguyên văn bởi minh dien Xem bài viếtmình đem máy ra cho thợ vitinh cái hả gì bạn,hay mình lên mạng tải về
tải trên mạng về có hết, nhưng cài office thì hơi lâu.Nguyên văn bởi minh dien Xem bài viếtmình đem máy ra cho thợ vitinh cái hả gì bạn,hay mình lên mạng tải về
Chào Anh em trên diễn đàn.mình có con pana model 21PS74v chạy tổng 49X3.mới đầu khách đem tới bị hỏng nguồn.nguồn lên được 70v rồi xuống về o ạ.mình thay R 47 ôm với A1668 là có nguồn ra được 125v.nhưng bóng nguồn không sáng.mình đã thay 2 con ổn áp rồi.nhưng vẫn không được.mong Anh em giúp đỡ
bạn kiẽm tra nguồn 8v,3v3,có chưa ha tính tiépNguyên văn bởi quyngocna689 Xem bài viếtChào Anh em trên diễn đàn.mình có con pana model 21PS74v chạy tổng 49X3.mới đầu khách đem tới bị hỏng nguồn.nguồn lên được 70v rồi xuống về o ạ.mình thay R 47 ôm với A1668 là có nguồn ra được 125v.nhưng bóng nguồn không sáng.mình đã thay 2 con ổn áp rồi.nhưng vẫn không được.mong Anh em giúp đỡ
đo zd 8v [lớn]đúng 8v ko ,kiêm tra nguồn ic nhớ có chưa ,nếu có nguồn đầy đủ mấy bạn hư ic tổng rồi ,nguồn b+ ra mấy v vậyNguyên văn bởi quyngocna689 Xem bài viếtCảm ơn bạn nha.nguồn ra gần 8v bạn ak.mình đã thay con ổn áp rồi nhưng không được.mình cũng đã kt các linh kiện xung quanh đều ổn định nak.
pana của bạn làm tới đâu rồi sao ko thấy trả lời vậyNguyên văn bởi quyngocna689 Xem bài viếtcảm ơn bạn nha.nguồn ra gần 8v bạn ak.mình đã thay con ổn áp rồi nhưng không được.mình cũng đã kt các linh kiện xung quanh đều ổn định nak.
đây này PANASONIC 21fx22v-tda12166-08.zipNguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác ơi ? cho em xin phai nho của pana 21FX22V CHẠY TỔNG RÁN TDA 12166h bác nào có cho em xin với ??????????????????? em xin các ơn các bác nhiều
ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
vậy bạn chép nhớ thử,nhưn thường là hư ic ôn áp con có mién dải nhiẹt .thi hư con ictông rồi bạn ơi,mà bạn mở powo d đ có nhiep ko nhỉNguyên văn bởi quyngocna689 Xem bài viếtNguồn tại IC nhớ có 3v bạn ak.nguồn 8v có đủ,b+ đủ.mình nghĩ cũng do tổng nak.có khi nào IC nhớ bị lỗi cũng bị k bạn.Last edited by acer123; 01-11-2013, 14:20.
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
