các bác cho e hỏi con d511 là bao nhiêu vol mạch bảo vệ xray của các loại máy pana chân chéo
vạch màu phải ko =10vNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi con d511 là bao nhiêu vol mạch bảo vệ xray của các loại máy pana chân chéo
Thử fw này xem Đạt ơi.Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtai có fw pana 21rx20_vct49_c16 cho e xin nhé, cần fw zin của máy tại vì sửa cho thợ nên chỉ có vỉ thôi ko chỉnh service được
thanks a trường, con đó giờ nó chạy khoảng 5 phút là bị lượn sóng từ trên xuống giống như sai dao động ngang có tiếng rít nhẹ, a gặp ca này chưa cho ý kiến e nhéNguyên văn bởi khoatruong Xem bài viếtthử fw này xem đạt ơi.Last edited by dpdat567; 04-01-2014, 11:56.
Thay thử cao áp đi, hôm trước anh gặp một ca bị tuông kèm theo răng cưa, thay cao áp là hết pal đó....chúc em thành công...Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtthanks a trường, con đó giờ nó chạy khoảng 5 phút là bị lượn sóng từ trên xuống giống như sai dao động ngang có tiếng rít nhẹ, a gặp ca này chưa cho ý kiến e nhé
thanks a, để em thửNguyên văn bởi khoatruong Xem bài viếtthay thử cao áp đi, hôm trước anh gặp một ca bị tuông kèm theo răng cưa, thay cao áp là hết pal đó....chúc em thành công...
THỬ CAO ÁP RỒI VẪN VẬY ANH ƠILast edited by dpdat567; 04-01-2014, 13:49.
các anh có gặp qua pan pana slim tc-21RX28V tổng 49X3FPSF1000_6754_78141,hát khoảng 2 phút role tự đóng cóc cạch, hình ảnh thì chóp theo role,mình đã chấm mạch lại rồi nhưng cũng vậy,thay 6754 và 78141,nhờ ae giúp đở,cảm ơn.CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
thử fw nhéNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtAe nào có fw zin pana 21rx20vc_49x_c16 ko cho em xin nhé
nhờ ae giúp đở,,,,,,,,,,,,,,Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtcác anh có gặp qua pan pana slim tc-21RX28V tổng 49X3FPSF1000_6754_78141,hát khoảng 2 phút role tự đóng cóc cạch, hình ảnh thì chóp theo role,mình đã chấm mạch lại rồi nhưng cũng vậy,thay 6754 và 78141,nhờ ae giúp đở,cảm ơn.CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
theo mình ngĩ thì chạy khoảng 2 phút là ngắt thì chỉ nguồn 5v hoặc 3.3v /1`,8vbij sụt nên kiểm tra xemNguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtnhờ ae giúp đở,,,,,,,,,,,,,,
để mình kiểm tra xem xao,cảm ơn,Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếttheo mình ngĩ thì chạy khoảng 2 phút là ngắt thì chỉ nguồn 5v hoặc 3.3v /1`,8vbij sụt nên kiểm tra xemCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
