Nguyên văn bởi thuylifan
cải cũng có thể được nhưng phức tap :ic 855 thì ổn áp trực tiếp ko có lệnh mở chỉ cần lấy con ổn áp 3.3v ở LG câu là được còn 1.8v lấy con dán ở 1.8 v ở đầu đĩa còn conic 851 thì phức tap cũng lấy 7805 và 7808 nhưng trước nó phải dùng 1 con đèn khóa mở nguồn theo đúng lệnh mở đèn này phải có dòng tươg đối như d613 c2335 b633 đầu ra các nguồn phải gim bảo vệ tai sao bạn ko mua nó ỏ bảo hành pana nhỉ đắt tí nhưng khách chịu mà ...mà 2 con ic này chết bạn kiểm tra ic tổng có bị chập hay ko kiểm tra kỹ nhé chúc thành công
mình nhấc bỏ con ic 855 ra và đo từ chân 4 va chân 5 trên mạch của nó với mát thì có 1om vậy là chết con tổng này rồi mình kiểm tra còn phát hiên chết con trở r850 47om và con q850 a1668 nữa con tổng vtc49fx3 1.000 này bảo hành panasonic bán khỏang bao nhiêu vậy hoặc bác nào gần hưng yên nhận sửa để em cầm vỉ qua.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcải cũng có thể được nhưng phức tap :ic 855 thì ổn áp trực tiếp ko có lệnh mở chỉ cần lấy con ổn áp 3.3v ở LG câu là được còn 1.8v lấy con dán ở 1.8 v ở đầu đĩa còn conic 851 thì phức tap cũng lấy 7805 và 7808 nhưng trước nó phải dùng 1 con đèn khóa mở nguồn theo đúng lệnh mở đèn này phải có dòng tươg đối như d613 c2335 b633 đầu ra các nguồn phải gim bảo vệ tai sao bạn ko mua nó ỏ bảo hành pana nhỉ đắt tí nhưng khách chịu mà ...mà 2 con ic này chết bạn kiểm tra ic tổng có bị chập hay ko kiểm tra kỹ nhé chúc thành công
ĐT:0973393595
ở chỗ mình pan này làm cho ae thợ xin 3 xị bao bụng 35 ngày, ( có thay tổng)Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtmình nhấc bỏ con ic 855 ra và đo từ chân 4 va chân 5 trên mạch của nó với mát thì có 1om vậy là chết con tổng này rồi mình kiểm tra còn phát hiên chết con trở r850 47om và con q850 a1668 nữa con tổng vtc49fx3 1.000 này bảo hành panasonic bán khỏang bao nhiêu vậy hoặc bác nào gần hưng yên nhận sửa để em cầm vỉ qua.
oke nhưng tiếc rằng bạn ở xa quá .có bác nào khu vực hưng yên hoặc hà nội không .Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtở chỗ mình pan này làm cho ae thợ xin 3 xị bao bụng 35 ngày, ( có thay tổng)
ĐT:0973393595
bác ở chỗ nào hưng yên đấy????em cũng hưng yên đây!!!!!lyên mĩ ,,,mĩ hào ,,,hay văn lâm??????cần linh kiện gì thỳ em lấy cho!!!!!!!!ngày nào cũng lượn lờ trên đấy đây!!!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtoke nhưng tiếc rằng bạn ở xa quá .có bác nào khu vực hưng yên hoặc hà nội không .
mình ở yên mỹ gần phố nối còn bạn ở đâu . mình đang cần con tổng của panasonic mode:tc-21fg71v số ic vtc49x3f 1.000 và con cao áp tcl 29 inh mode:at-2990l số cao áp bcs 29-0161Nguyên văn bởi manhtuyen91 Xem bài viếtbác ở chỗ nào hưng yên đấy????em cũng hưng yên đây!!!!!lyên mĩ ,,,mĩ hào ,,,hay văn lâm??????cần linh kiện gì thỳ em lấy cho!!!!!!!!ngày nào cũng lượn lờ trên đấy đây!!!!!!!!!!!!
ĐT:0973393595
các bác chỉ e vớ . e mới nhận 1 con PANASONIC modell TC-21FG71V nó bị chết con tăngxito 3 chan (A1668 , chạm C - E) và con trở R850 3w47 ôm . e mua con A1011 gắn vào mới bật nguôn lên là chết con A1011 (cũng chạm C - E luôn) & R850 47 ôm liền . e đã kiểm tra các linh kiện dường này không thấy hư gì hết . các bác cho e hỏi con A1011 thay cho con A1668 được không " trên mạch để chân B C E " .
đọc kỹ lại bài phần trên nhéNguyên văn bởi tung271 Xem bài viếtcác bác chỉ e vớ . e mới nhận 1 con PANASONIC modell TC-21FG71V nó bị chết con tăngxito 3 chan (A1668 , chạm C - E) và con trở R850 3w47 ôm . e mua con A1011 gắn vào mới bật nguôn lên là chết con A1011 (cũng chạm C - E luôn) & R850 47 ôm liền . e đã kiểm tra các linh kiện dường này không thấy hư gì hết . các bác cho e hỏi con A1011 thay cho con A1668 được không " trên mạch để chân B C E " . [ATTACH]81731[/ATTACH]
bác ở chỗ nào yên mĩ?thị trấn yên mĩ ....thư thị,,,,,,liêu trung......liêu thượng......thanh xá.....w.w...?????...ở yên mĩ có anh "VIỆT" ngôi sao điện tử ở Trung Đạo - Trung Hưng cũng làm về panasonc rất tốt đấy!!!!hehe...còn em vô danh danh tiểu tốt làm bảo hành điện lạnh thôi.......!!!!!!@!Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtmình ở yên mỹ gần phố nối còn bạn ở đâu . mình đang cần con tổng của panasonic mode:tc-21fg71v số ic vtc49x3f 1.000 và con cao áp tcl 29 inh mode:at-2990l số cao áp bcs 29-0161
vậy à mình ở thanh xá bạn có liên hệ được với bảo hành của phấnonic không mua giúp mình con ic tổng đó gửi cho mình xin số của anh việt nhé vào số máy của mình ở trên .Nguyên văn bởi manhtuyen91 Xem bài viếtbác ở chỗ nào yên mĩ?thị trấn yên mĩ ....thư thị,,,,,,liêu trung......liêu thượng......thanh xá.....w.w...?????...ở yên mĩ có anh "VIỆT" ngôi sao điện tử ở Trung Đạo - Trung Hưng cũng làm về panasonc rất tốt đấy!!!!hehe...còn em vô danh danh tiểu tốt làm bảo hành điện lạnh thôi.......!!!!!!@!
ĐT:0973393595
fw lớn quá (3m) ko gửi dc xuống trang của bác DÌNH VĂN mà xin TUYỂN TÂP SHEMATIC cấm khen....Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viếtcác bác trên diễn đàn ai có sơ đồ con PANASONIC modell TC-21FG71V cho mình xin . thanks........!
thanks ban anhnamdinh1 nha .Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtfw lớn quá (3m) ko gửi dc xuống trang của bác DÌNH VĂN mà xin TUYỂN TÂP SHEMATIC cấm khen....
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
