Nguyên văn bởi anhnamdinh1
Bạn nên hút hở luôn con Q850 ra. Tặng bạn sơ đồ PN chạy con dán này, và fw c16.Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtAE có file TC-21GX2 tổng 12166,nhớ 24c16.cho em xin.
Pana-TC21GX20V tổng 12166(24C16+dán) Bị thạch sùng vào. Em KT thấy Hư sò ngang.Thay Vào thì có tiếng dao động nhỏ, nóng sò, đo ngỏ ra của FBT thì kg có.các AE chỉ dùm em cảm ơn nhiều lắm!!!!!Mong các AE cứu vớiLast edited by vothaiphong; 27-02-2014, 23:58.
dùng sơ đồ tương đương này xemNguyên văn bởi coldwinter Xem bài viếtCác bác cho em xin sơ đồ tivi Panasonic TC-1499. Em tìm trong diễn đàn rồi mà không thấy ạ.
Chú ý: SHEMATIC . Tuyển Tập Sơ đồ Tv & Monito ( Cấm KHEN cấm HỎI ở đây )bạn sang đó tìm nhéNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtanh em ai có sơ đồ con pana : model: TC21RX20V cho em xin với! cám ơn nhiều! chúc cả nhà mạnh khỏe!
an ơi em hỏi tí: em mới nhận con pana 21 slim tình trạng khách bị gãy jack nên mở máy dục khoét làm nứt mạch hồi tiếp nguồn.nên khi cắm điện làm nổ 2 con tụ 160v. em nhận máy và làm lại mạch thì nguồn B+ đủ. nhưng mất dao động.kiểm tra sò dòng ok! kiểm tra và nối tắt đèn qua driver vẫn không có dao động. đo nguồn cấp cho driver không có. anh phán dùm em với! có khi nào hỏng tổng không anh?Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtChú ý: SHEMATIC . Tuyển Tập Sơ đồ Tv & Monito ( Cấm KHEN cấm HỎI ở đây )bạn sang đó tìm nhé
DD:0982 470 874
theo ban nói thì nguồn bị tăng cao rồi các nguồn 3.3v /5v/8v/ thế nào đèn báo màu gì màu vàng là tổng dễ ra đi còn nguồn cho kích dòng ko có thì khả năng tổng chết rồi có dc từ ic tổng khóa đèn kích nên ko có nguồn tại c đèn kích hút c kich ra mà có nguồn thi ''đi''Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtan ơi em hỏi tí: em mới nhận con pana 21 slim tình trạng khách bị gãy jack nên mở máy dục khoét làm nứt mạch hồi tiếp nguồn.nên khi cắm điện làm nổ 2 con tụ 160v. em nhận máy và làm lại mạch thì nguồn B+ đủ. nhưng mất dao động.kiểm tra sò dòng ok! kiểm tra và nối tắt đèn qua driver vẫn không có dao động. đo nguồn cấp cho driver không có. anh phán dùm em với! có khi nào hỏng tổng không anh?
chân [protech ] 36 bạn ơiNguyên văn bởi tuyenvinh Xem bài viếtCác an em cho tôi hỏi chân Protech con 9381 ở máy panasonic ở chân số mây vậy , xin cảm ơn mọi người
Còn chần chờ gì nữa bạn ........................... thay em tổng nó đi.Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtđèn màu xanh anh ơi! em đang mò mẫm sơ đồ anh cho! không có tổng khác thay để thử buồn ghê!Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
Chân 36 >2v xẽ cắt dao động ,,,Nguyên văn bởi tuyenvinh Xem bài viếtCác an em cho tôi hỏi chân Protech con 9381 ở máy panasonic ở chân số mây vậy , xin cảm ơn mọi người
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
