  • viponile
    • Jan 2012
    • 202
    #1831
    [QUOTE=ngoc_nam;847407]
    Nguyên văn bởi vietludan Xem bài viết
    bạn nói rỏ một chút cho moị người biết mà giúp chứ :khi mở công tắt B+ là bao nhiêu ,khi bạn chưa vặn G2 thì máy có cúp không,bạn kiểm tra lúc máy chạy thì các mức điện áp tại mấy con regu nguồn cấp và nguồn ra có sụt áp áp không?máy chạy sai dao động rí lên là chết sò ngang liền ,bạn cẩn thận với dòng IC 49X này khi bạn đo nguội nhớ xã điện tụ lọc nguồn ic tiếng trước khi kiểm tra nha bạn nó dể chết ic tổng
    lắm
    sorry ban j mới về đến nhà. cái máy ấy b+145v không vặn g2 cúp như thường, regu áp 5v và áp 8 v qua hai con 5 chân đo thấy đủ, cao áp đo nhanh có áp v+ v_ 16v . khi tắt áp b+ mất đo còn 20.30v. có lẽ bị bảo vệ mà mình ít va dòng pana nên không biết gì nhiều. tụ 300v tích nguyên điện. không biết có lỗi nhớ nữa không mà đường nguồn B+ có đèn bảo vệ phải không bạn. để mình cấy thử bo 3 dây xem sao
    bác cắm cho em ý 1 cái bóng đèn làm tải giả xem nào
    như bác nói thì em ý đang ở chế độ protec rồi
    ĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
    • viponile
      • Jan 2012
      • 202
      #1832
      Nguyên văn bởi nguoiviet Xem bài viết
      Thân chào các bác thợ điên tử cũng như AE trên diễn đàn! Cho em nhờ với ạ, em có con tivi PANASONIC model TC-21P100V, ic tổng TB1251CP hiện tượng máy bật lên tất cả khung hình cứ nhẩy đung đùng lên ko có tiếng lúc thì lại ko bắt đc kênh về màn xanh, em kiểm tra các nguồn đầy đủ kiểm tra đường data clock kim đồng hồ dập dình xung quanh mức 4v`, để lâu nhù vậy có khi lại chạy đc một lúc xong lại nhẩy khi chạy đc thì lại có tiếng bình thường, em đã hết võ rồi xin hỏi các bác có biện pháp gì ko giúp em với ạ, , mọi giúp đỡ xin gửi về em nguyenminh10x@gmail.com em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ
      cái này bạn đo nguồn 5v chuẩn chưa?
      có 1con trở nối 12v vào 7805 ý
      thấy e ý mà nóng thì thay con 10k vao đó
      nhớ đo nguồn 5v ra nhá
      • mrthanh1983
        • Aug 2010
        • 52
        #1833
        Em có con Panasonic đời cổ
        Em cứ ấn nút khởi động cái thì khi nàm hình sáng lên cái rồi tắt luôn (cả tiếng). Đèn đỏ báo nguồn vẫn nhấp nháy rất chậm (chắc là báo nguồn) Em là dân điện công nghiệp nên không dành về điều này lắm Bác nào cho em vài gợi ý để em sửa nó với. Em xin chân thành cảm ơn
        • tri thuc
          • Apr 2012
          • 308
          #1834
          các bác cho em được hỏi , số là em mới nhận 1 tivi panasonic tc-21gx28v máy đều có hình và tiếng ,nhưng ánh sáng hơi tối và hình bị lệch sang trái cở 3cm (và bị mất khuông theo chiều ngang ) em nghi hư AFC nhưng không có lược đồ nên không biết dò từ đâu mong ae chỉ giúp hoặc có sơ đồ cho em xin cám ơn rất rất nhiều (máy chạy tổng TDA12166)
          • anhnamdinh1
            • Jul 2013
            • 1714
            #1835
            Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viết
            như bệnh này thì bạn nên ngĩ đến nguồn 5v/3,3v có khả năng yếu thay thử R:863=4,7om chân 2 ic 851 hoặc R866=7,5om&R850=56om nhé
            • thuancoi1974
              • Apr 2011
              • 1968
              #1836
              Sơ đồ hơn 10M cơ ,,,Nếu bên codientu thì Em tải lên ngon
              • vui_dt
                • Dec 2010
                • 674
                #1837
                chào các bác em có con pana model tc-21ps70v chạy ic tổng tda 9095h ic dán nó bị như sau cứ chạy một lúc thì nó tắt phụt một phát xong lại nên có luc tắt đi bật lại thì rơle khử nhẩy toạch toạch nguồn giật giật đã thay thử tụ lọc nguồn sơ cấp thứ cấp thay se140 opto vẫn ko đựoc mong các bác chỉ giúp xin cám ơn
                • vui_dt
                  • Dec 2010
                  • 674
                  #1838
                  em gặp con thứ hai model tc-21p20v chạy ic tổng tb1237n nó bị nổ tung con ic nguồn các bác làm ơn cho em xin hỏi con ic nguồn ấy nó chạy con str gi xin cám ơn
                  • anhnamdinh1
                    • Jul 2013
                    • 1714
                    #1839
                    Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
                    lâu nay mải làm ăn ở đâu hay du lịchbawngf tàu biển hay sao mà im hơi lặng tiếng thế
                    • vui_dt
                      • Dec 2010
                      • 674
                      #1840
                      anh anhnamdinh1 ơi tư vấn cho em phát xin cám ơn
                      • thuancoi1974
                        • Apr 2011
                        • 1968
                        #1841
                        Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
                        Cám ơn Bác thật ra thì từ 29 30 tết đến giờ Em bận chút chuyện gia đình ....Nan giải quá ,Mấy bữa nay mới lên diễn đàn được Bác ah ,,,,,Kỳ này làm ăn sao rồi Bác ,,,Cho Em gửi lời chúc sức khỏe toàn thể gia đình nha Bác ...
                        • sonhuong
                          • Mar 2014
                          • 1
                          #1842
                          em có con panasonic model p42 x20v bật khởi động máy màn hình chỉ hơi sáng mờ mờ chút sau khoản 15s zole nguồn lại cắt rồi lại tự khởi đọng lại cứ như vậy..bạn nào biết hư hỏng phần nào xin chỉ giúp em xin cám ơn
                          • thuancoi1974
                            • Apr 2011
                            • 1968
                            #1843
                            Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viết
                            Bác xem thử cái này ....
                            • thuancoi1974
                              • Apr 2011
                              • 1968
                              #1844
                              Nguyên văn bởi sonhuong Xem bài viết
                              Lấy đèn PIN soi nhanh vào màn hình xem có gì không ?? có thể dính bo cao áp rồi
                              • tri thuc
                                • Apr 2012
                                • 308
                                #1845
                                cám ơn 2 bác anhnamdinh 1 và thuaucoi1974 đã quan tâm , em dã làm được rồi nó bị chạm con diode trên đường afc . chúc 2 bác vui khỏe .em còn đang đi học phổ thông nên trả lời có khi chậm trể mong AE trên diễn đàn thông cảm , tiện đây cho em được hỏi các AE đã sử dung qua rồi hướng dẫn giúp em nên mua máy khò loại nào và giá khoảng bao nhiêu, mong được AE tư vấn cám ơn nhiều
                                namman Tìm hiểu thêm về namman
