Giup em pana chạy tda12166 bị bấm menu,time off volume +- k dc cả phím lẫn romote bấm volume co hiển thị nhưng k lớn dc (vlume dang ở 0)tất cả các phím chuc năng còn lại ok.thank cac bac nhiù
CứU em.
Em mới nhận con Pana của ông già vợ. ( 16M09Q ) chạy tổng TDA9381
Hiện tại em nó chạy Bình thường nhưng màn hình có nhiều sọc ngang kèm theo bị chớp.
Nói cho dễ hiểu là màn hình Bình thường nhưng bị chớp lên những sọc ngang, lúc chớp trên, lúc chớp dưới các Bác à.
Nguồn 110 sao em thấy nó tới gần 125V
Giúp em với các Bác.
Phần VER Bác làm kỹ chưa ??..Nếu kỹ rồi thì Bác Xem lại Vệ sinh *** cao áp thử ...Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtCứU em.
Giúp em với các Bác.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Cảm ơn Bác Thuần, để cháu xem thật kỹ.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtPhần VER Bác làm kỹ chưa ??..Nếu kỹ rồi thì Bác Xem lại Vệ sinh *** cao áp thử ...
Bác thay lại con str 6754m.Nguyên văn bởi huunamdtdlthem co ti vi pana chay nguon str 6754m tong TDA 12166, benh dau tien cua no la chet nguon, em da lam nguon chay ok nhung khong co den bao nguon em kiem tra tong thi bi chap, thay tong khac ok len den nguon, nhung gio ti vi cua em lai co benh. cu chay motluc thi bien ap nguon chinh keu rit, xong lai ngat lai keu nhu vay, em dag loay hoay ko biet lam sao nua, em nho cac bac co kinh nghiem chi bao em voi em moi lam tivi nen kemlam
cam on cac bac truoc
a thử xemNguyên văn bởi canhdt Xem bài viếtnhờ a/e trên diễn đàn cho em xin file panasonic mode 21rx28v chạy ic tổng 4 hàng chân bị mất số
CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
các bác giúp dùm , số là em mới nhận tivi pana TC 21P99VQ đèn nguồn báo đỏ nhưng máy không hoạt động . em tạo lệnh giả cho mở nguồn thì nguồn ra đủ nhưng máy không hoạt động .em đã thay thử thạch anh 12000 và đã chép lại rom nhưng dẫn không được đã 2 ngày trôi qua và giờ em vẫn chưa có hướng giải quyết ra sau. bác nào có làm qua rồi xin chỉ giáo thành thật mang ơn. với cho em được hỏi ic 9384 thay bằng 9381 có được không (cũng một hiệu pana)
Đã có bên tập hợp các vấn đề về Rom màn hình mầuNguyên văn bởi vutuantunt Xem bài viếtNHỜ AE trên diễn đàn cho mình xin rôm tivi panasonic 21ps72v-khiển 3460-dao động 9541 .CHÂN THÀNH CÃM ƠNThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Sơ đò này Hơn 1MΩ cơ Bác ui ..khó đưa lên quá hhNguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtem chào các bác
bác nào có sơ đồ mạch nguồn tivi panasonic 32c4v cho em xin với .
em xin cảm ơnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
bác thuan ơi bác gửi vào mail cho em xin với em đang bí quá . em xin cam ơn bác nhiều.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtSơ đò này Hơn 1MΩ cơ Bác ui ..khó đưa lên quá hh
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
