Nguyên văn bởi thuancoi1974
các bác ah nó chạy ic tổng vct49x3f mà e nhận của khách 1 tuần rùi giờ vẫn chưa xong nhức đầu thật để e nạp lại rom xem sao
Lần sau Bác cố bớt chút time cho Em xin luôn cả thông tin về IC ..luôn nha...Vì TIVI đời bây giờ cùng Model nhưng Ruột Gan Phèo Phổi nó # nhau lắm Bác ạ ...Nguyên văn bởi hoangthoang Xem bài viếtchào bác. con R889 đó em đã thay rồi nhưng chưa được, tình hình em nó vẫn thế bác ạ. đường đó vẫn đủ 5V, ảnh vẫn trôi vẫn mờ, mong anh chỉ giáo thêm.
Leave a comment:
thử cái coiNguyên văn bởi hoangthoang Xem bài viếtcác anh cho em hỏi. em có con TV Panasonic TC-29GX20V bị trôi ảnh và mờ ảnh. em đã đo thử các đường điện áp 5v-180V đã nạp lại nhớ và thay IC tổng, kiểm tra đường AFC rồi, mong các bác cao tay chỉ giáo con này.
thanks
Leave a comment:
chào bác. con R889 đó em đã thay rồi nhưng chưa được, tình hình em nó vẫn thế bác ạ. đường đó vẫn đủ 5V, ảnh vẫn trôi vẫn mờ, mong anh chỉ giáo thêm.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtĐiện trở (R ) 889 = 3,3Ω đến 8,2 Ω/2W ....Thường Mình hay chơi 4,7Ω/2W Mới tinh ok
Leave a comment:
Cảm ơn Anh, để em làm tiếp xem sao.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtpa na đời này thường là bảo vệ ngắt nhưng vẫn còn tiếng xem chân 20 ic chói (dao động dòng mành)có điện áp trên 1,2v là ngắt cô lạp mạch này rồi tìm nguyên nhân
Leave a comment:
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Leave a comment:
