Nguyên văn bởi Mrchoa
Cảm ơn bạn nhiều trên diễn đàn này mình thấy bạn nhiệt tình giúp đỡ mọi người nhưng mình " mò" ra rồi. Thay socket đèn hình bạn ạ.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtMáy chạy IC gì Bác ui
Điện trở (R ) 889 = 3,3Ω đến 8,2 Ω/2W ....Thường Mình hay chơi 4,7Ω/2W Mới tinh okNguyên văn bởi hoangthoang Xem bài viếtcác anh cho em hỏi. em có con TV Panasonic TC-29GX20V bị trôi ảnh và mờ ảnh. em đã đo thử các đường điện áp 5v-180V đã nạp lại nhớ và thay IC tổng, kiểm tra đường AFC rồi, mong các bác cao tay chỉ giáo con này.
thanksThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
pa na đời này thường là bảo vệ ngắt nhưng vẫn còn tiếng xem chân 20 ic chói (dao động dòng mành)có điện áp trên 1,2v là ngắt cô lạp mạch này rồi tìm nguyên nhânNguyên văn bởi ngoicbe Xem bài viếtmình có một con pana TC 21V50R chạy một lúc thì mất dao động ngang, tiếng thì còn, AE làm qua rồi xin giúp đỡ. Cảm ơn AE trước.
Cảm ơn Anh, để em làm tiếp xem sao.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtpa na đời này thường là bảo vệ ngắt nhưng vẫn còn tiếng xem chân 20 ic chói (dao động dòng mành)có điện áp trên 1,2v là ngắt cô lạp mạch này rồi tìm nguyên nhânCái Bè Tiền Giang
chào bác. con R889 đó em đã thay rồi nhưng chưa được, tình hình em nó vẫn thế bác ạ. đường đó vẫn đủ 5V, ảnh vẫn trôi vẫn mờ, mong anh chỉ giáo thêm.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtĐiện trở (R ) 889 = 3,3Ω đến 8,2 Ω/2W ....Thường Mình hay chơi 4,7Ω/2W Mới tinh ok
thử cái coiNguyên văn bởi hoangthoang Xem bài viếtcác anh cho em hỏi. em có con TV Panasonic TC-29GX20V bị trôi ảnh và mờ ảnh. em đã đo thử các đường điện áp 5v-180V đã nạp lại nhớ và thay IC tổng, kiểm tra đường AFC rồi, mong các bác cao tay chỉ giáo con này.
thanks
Lần sau Bác cố bớt chút time cho Em xin luôn cả thông tin về IC ..luôn nha...Vì TIVI đời bây giờ cùng Model nhưng Ruột Gan Phèo Phổi nó # nhau lắm Bác ạ ...Nguyên văn bởi hoangthoang Xem bài viếtchào bác. con R889 đó em đã thay rồi nhưng chưa được, tình hình em nó vẫn thế bác ạ. đường đó vẫn đủ 5V, ảnh vẫn trôi vẫn mờ, mong anh chỉ giáo thêm.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
các bác ah nó chạy ic tổng vct49x3f mà e nhận của khách 1 tuần rùi giờ vẫn chưa xong nhức đầu thật để e nạp lại rom xem saoNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtLần sau Bác cố bớt chút time cho Em xin luôn cả thông tin về IC ..luôn nha...Vì TIVI đời bây giờ cùng Model nhưng Ruột Gan Phèo Phổi nó # nhau lắm Bác ạ ...
Bác liên hệ bác Tamalpha nhé 0913611363Nguyên văn bởi minh thái Xem bài viếtmình đang cần mua & đỗi bo nguồn pana plasma 50x50v bác nào có đễ lại cho mình thanhk ?Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
bác vanhienmt ,bác ỡ mỹ tho hay mỹ thuân vậy bác ?Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtBác liên hệ bác Tamalpha nhé 0913611363
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
