Nguyên văn bởi kehuydiet092
Chúc mừng bạn đã làm đc nó,nói thật là mình chả có thời gian để nghiên cứu nó làm gì,nếu gặp pan như vậy,nhanh để lấy tiền và làm việc khác thì cô lập mạch này luôn,tivi chạy hay tắt chờ thì áp ra vẫn như nhau,lk của pana nó tốt hơn tàu nhiều nên đảm bảo máy chạy vẫn bền,hoạc nếu máy của người quen thì tháo bỏ bù áp Q850,thay đổi trị số con DZ862 để khi tắt chờ nguồn b+ giảm còn khoảng 100v,nguồn 7v giảm nhưng vẫn đảm bảo ra đủ 3,3 và 1,8 cho vxl,tránh phồng tụ khi ko tải (thiết kế giống sam sung.LG...) thế là xong.Thực tế thì mình làm tivi rất ít nên chẳng có nhiều kinh nghiệm như 1 số ae,chẳng qua ngày xưa đi học,môn Kỹ thuật mạch mình học đc nhất,vì thế mình bám vào sơ đồ phân tích mà thôi,chẳng ai hiểu hết đc 1 sơ đồ nào cả ,chỉ hiểu đc 1 vài phần nên đưa ra nhận định ko phải đúng tất cả được.Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtok a đúng vậy, e muốn thử phản ứng qua lại sơ thứ nên tes nhanh, và chỉ giả định thôi, e đồ sẽ bộp bộp. Pan này em biết lý do rùi. Phục chế như hãng lun và hơn thế, rất đơn giản.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
330p 2kv.............Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcác bác cho em được hỏi tí , có ai biết con tụ c561 của máy panasonic model TC- 21PS50V trị só mấy chỉ giúp dùm em cám ơn nhiều ( đời máy nầy có 2 IC dán nhưng mờ không còn thấy số)Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Dạ a đã ruột vậy e cũng cảm ơn đã quan tâm. A có phải tên Kiên HN không ạ, mong sau này ae tái ngộ.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtChúc mừng bạn đã làm đc nó,nói thật là mình chả có thời gian để nghiên cứu nó làm gì,nếu gặp pan như vậy,nhanh để lấy tiền và làm việc khác thì cô lập mạch này luôn,tivi chạy hay tắt chờ thì áp ra vẫn như nhau,lk của pana nó tốt hơn tàu nhiều nên đảm bảo máy chạy vẫn bền,hoạc nếu máy của người quen thì tháo bỏ bù áp Q850,thay đổi trị số con DZ862 để khi tắt chờ nguồn b+ giảm còn khoảng 100v,nguồn 7v giảm nhưng vẫn đảm bảo ra đủ 3,3 và 1,8 cho vxl,tránh phồng tụ khi ko tải (thiết kế giống sam sung.LG...) thế là xong.Thực tế thì mình làm tivi rất ít nên chẳng có nhiều kinh nghiệm như 1 số ae,chẳng qua ngày xưa đi học,môn Kỹ thuật mạch mình học đc nhất,vì thế mình bám vào sơ đồ phân tích mà thôi,chẳng ai hiểu hết đc 1 sơ đồ nào cả ,chỉ hiểu đc 1 vài phần nên đưa ra nhận định ko phải đúng tất cả được.
Ic nguồn la 6754 ic tổng la ic rán model 21ps76v nguon ra đầy đủ ma bấm bulim k dc mobg cac bác giúp đỡ e e cam on bac nao giup e mấy e cam on rat nhiềuLast edited by emquoang1123; 11-11-2014, 05:57.
xin mọi người giúp đỡ.em vừa nhận 1 em pa na TC-21P99VQ.bệnh của em nó là hạt khoáng 20phut mới có tiếng.máy chạy ic tda 9384-ic tiếng AN7522 . E đã kiểm tra xung quanh ic tiếng không thấy hư gì cả,lấy tín hiệu quả công suất rồi thì tiếng ok.anh em nào gặp qua xin giúp em pan này với.Last edited by minh dien; 10-11-2014, 20:41.
hút bỏ lệnh mute chân 9 bo A9 và kiểm tra nguồn stb6v chân 5 an 7522 và điện áp volume chân 9 xemNguyên văn bởi minh dien Xem bài viếtxin mọi người giúp đỡ.em vừa nhận 1 em pa na TC-21P99VQ.bệnh của em nó là hạt khoáng 20phut mới có tiếng.máy chạy ic tda 9384-ic tiếng AN7522 . E đã kiểm tra xung quanh ic tiếng không thấy hư gì cả,lấy tín hiệu quả công suất rồi thì tiếng ok.anh em nào gặp qua xin giúp em pan này với.
Khổ, pin 9 board A9 sao cứ nhầm p9 con AN7522. làm đi báo làm rì. Tiền ông chứ ae đc éo gì mừ bá với cáoNguyên văn bởi minh dien Xem bài viếttại chân 5 AN7522 CÓ 6V anh ơi,để mai em hút trong chân 9 xem sao rồi báo lại cho mọi người biế
Nhờ anh em trên diễn đàn ai có sơ đồ TV Pana TC 29RX20V cho tôi xin với. Mail của tôi là danthsl@yahoo.com.vn, xin cám ơn.
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
