các bác ai có sơ đồ tivi pana model TC-21GX28V . tổng TDA1266H1/N2.. STR 6754 cho e xin với . hiện e nhân con này bị mất nguồn . bật công tắt lên nguồn B+ ra 150v là mất liền . không có đèn báo gì hết . e đã thay nguồn khác vào vẫn không chạy . bác nào gặp qua xin chỉ giúp e với . thank các bác nhiều
Diễn đàn ĐTVN riết độc thoại như thằng ngáo. ***???
Chời chời sư thầy nóng quá nói bậy ko à,kkkkkkkkkkkkkk
diển dàn là nơi trao đổi và học hỏi của những anh em thợ mới vào nghề. hoặc những anh chị gạo cội có nhiều kinh nghiệm. chia xẻ cho đàn em mới vào nghề, chứ ko phải là chổ để chê bay hay là chiêu chọc phá mọi người để làm thú vui . bác có xem hết nhửng bài mà bác viết chưa giúp dở thì ít chọc phá va chê bay thì nhiều mặt dù các anh em thợ ko nói ra nhưng ai củng ko ưa vì bác đâu bác quá háo thắng cho ta đây........................... một vài lời tâm sự cùng bác nhe thật lòng mà nói.
đã làm đc chưa bạn
phone: 0962.04.8638
email:
Đ/c: Hợp Đức - Đồ Sơn - Hải Phòng
các anh chỉ giáo em pan này với ạ
máy panasonic tc-21rx20B tổng 49x chạy bình thường khoảng 1h là tự tắt đi bật lại tắt như kiểu tắt chờ
em đã thay r889 ic nguồn 6754 hút bỏ q603 thay diot gần cao áp
mà vẫn bị
mong các bác chỉ giáo ạ
ĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
Email:dientuit@gmail.com
Web:
mà vẫn bị
anh ơi em đã hút hở d511 nhưng chạy sau 1h vẫn bị hiện tượng đấy
khách bảo bị từ ngày mua nhưng ngày ấy thì bật quạt chĩa vào vẫn đc bây giờ thì bật quạt cũng ko được nữa
Web:
minh đang gặp con pana 21gx28v chậy ic tổng tda12166h1 máy khách mang tới không có đèn báo , em kiểm tra vẫn có nguồn 140v đủ, sò dòng không chết, máy có dung 2 con ic oobcow 5 chân , em chưa thay thử lên vẫn chưa ra bệnh mong các anh em ai gặp pan này đã xử lý được xin chỉ giúp em cảm ơn rất nhiều.
bạn thay con ic dọc chưa,nguồn 3v3 có đủ không ,nhả đường bảo vệ R513 D520 ra xem máy có chạy không,regu 851máy chạy mới có 5v còn regu 880 chạy 3v3 khi bẠN BẬT CÔNG TẮT NGUỒN xem 3v3 nhá lên bao nhiêu vol nếu thiếu là nó không chạy đâu,đời ic dán này thường tăng trị số mấy con điện trở màu trắng lắm ,,,,máy mà chạy khoảng vài phút hoặc vài tiếng rồi cúp là do R518 (3R3)và R519(2R2)đưa về flyback tăng trị số
anh nói pan của em phải ko ạ
Web:
chào a e .e có con Panasonic 21 inch chay ic tổng 49x ic mành AN 5525 cắm điện ,máy báo đèn xanh . zơle khử từ không đóng. đo có nguồn 3.3v ,1.8v vao ic tổng chân 47 ic có nguồn 3.3v nhưng con IC 4 chân ra nguồn 5v thi không co nguồn 5v .xin a e giúp đỡ.thanks
bạn kiểm tra kỷ nguồn 1,8v 3,3v . thay thử máy con tụ gần con ổn áp 3,3v xem sao .
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
