Nguyên văn bởi toi1975
mình quen làm mach trung quốc, ít làm mạch hàng thùng, mình hiểu ý bạn, nhưng bạn cso thẻ nói rõ hơn đó là con trở R??? trên mạch được không?(ví dụmạch trung quốc thì là R459, còn trong con panasonic này là con số nhiu? thank bạn nhiều (chân lái tia là chân nào số mấy?mình học theo tiệm ngoài ra nên ko có kiến thức đc như các bạn học ở trường, tất cả làm bằng kinh nghiệm thôi,nhìn vào đó biết sửa như vậy chứu ko biết nói, phân tích bệnh đc như các bạn học trong trường, thông cảm nói rõ giùm mình cám ơn nhiều) tạm thời mình không có remost để mở sever,mong cách chỉ thay con R đó, cám ơn tát cả
có sơ đồ cho anh đây!Nguyên văn bởi libi Xem bài viếtae nao co shematic tv pansonic tc-21rx20vg cho minh xin cam on ae nhieu. Phan thiet dang chay 1 xe dream lun khong biet ly do.nguoi dan dang dap lua,chu xe k bi gi.NO NO
NO NO
Trong luồng này tập tập hợp tất cả các bài viết về máy thu hình , màn hình màu của hãng PanasonicChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
chào các bác ,thấy các bác bàn luận về vấn đề Pana ác liệt quá ,em có điều này muốn thỉnh giáo các bác nhé ,sự thể là em vừa mới làm conTC21RX28V khi khách mới mang ra hiện tượng của máy là bị âm ảnh có đài mà sôi hình nhìn thì không thấy chi tiết gì cả ,khi chưa mở máy thì bật tắt vô tư nhưng khi em mở máy ra chưa kịp kiểm tra gì cả mới tháo được cái vỉ máy ra lật lên cắm điện thì máy im lìm ,thấy con r3.3ohm cấp nguồn 5v tăng lên tới 20ohm ,em thay con đó nhưng máy vẫn nằm bất động ,chỉ khi thay con 49X vào thì máy mới chạy hình ảnh lại đẹp đẽ như (chưa )mới vậy , vậy các bác làm quen PANA rồi các bác phán xem nguyên nhân nào mà con 49X của em ra đi (cũng gợi ý thêm là khi mở máy ra thì ngay tại điểm nhảy phần nguồn đã có hiện tượng như bị sét đánh rồi nhưng máy vẫn còn dán tem niêm phong ) các bác cho ý kiến nhé em rất ít làm PANA !
chắc là nó muốn theo ông bà mà chưa có ai tiễn nên chỉ cần bạn lên tiếng là nó đi ngay đó mà he...he.......Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtchào các bác ,thấy các bác bàn luận về vấn đề Pana ác liệt quá ,em có điều này muốn thỉnh giáo các bác nhé ,sự thể là em vừa mới làm conTC21RX28V khi khách mới mang ra hiện tượng của máy là bị âm ảnh có đài mà sôi hình nhìn thì không thấy chi tiết gì cả ,khi chưa mở máy thì bật tắt vô tư nhưng khi em mở máy ra chưa kịp kiểm tra gì cả mới tháo được cái vỉ máy ra lật lên cắm điện thì máy im lìm ,thấy con r3.3ohm cấp nguồn 5v tăng lên tới 20ohm ,em thay con đó nhưng máy vẫn nằm bất động ,chỉ khi thay con 49X vào thì máy mới chạy hình ảnh lại đẹp đẽ như (chưa )mới vậy , vậy các bác làm quen PANA rồi các bác phán xem nguyên nhân nào mà con 49X của em ra đi (cũng gợi ý thêm là khi mở máy ra thì ngay tại điểm nhảy phần nguồn đã có hiện tượng như bị sét đánh rồi nhưng máy vẫn còn dán tem niêm phong ) các bác cho ý kiến nhé em rất ít làm PANA !ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
xin chào anh em trên diễn dàn mình đang nhận em pana mode21gx20 bi co dọc do lỗi đưt cuộn dọc mình đã nối lai may chạy tốt nhưng bay giờ máy lại bị mất tiếng phan ic công suat tiếng bình thường mình gờ tay vào có tín hiệu mình đã lần đến ic dán vẫn có tín hiệu và mình không biêt làm sao nữa mong anh em giúp đỡ mình xin cam ơn
nếu chạy ic tda12166 thì máy của bạn đã đi 1 em tda 12166 rồi bạn ơi . mình gặp hơn 10 ca mất tiếng chạy 12166 là hư ic đó bạn lưu ý là phải sửa nguồn 8v cấp cho tda12166 đó (d872) bị hở hoặt hư nên nguồn 8v tăng lên dẫn đến hư ic đó bạnNguyên văn bởi firering Xem bài viếtxin chào anh em trên diễn dàn mình đang nhận em pana mode21gx20 bi co dọc do lỗi đưt cuộn dọc mình đã nối lai may chạy tốt nhưng bay giờ máy lại bị mất tiếng phan ic công suat tiếng bình thường mình gờ tay vào có tín hiệu mình đã lần đến ic dán vẫn có tín hiệu và mình không biêt làm sao nữa mong anh em giúp đỡ mình xin cam ơn
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
