pác nào đã gặp pan này chỉ giứp em với ! panasonic 21m09Q ic tda 9381 máy bi gắc về chế độ chờ , hút vert ra thì chạy , đã thay vert khác .đã cách li các chân bảo vệ từ vert ,h , b+ . hay c1c bác có sơ đồ con này cho em với .cám ơn nhiều !
nó có bảo vệ vert đó bạn kiếm thử coi nó hay hư lắm
CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
các cao nhân cho em hỏi tí em dang làm con panasonic tc 21ps76v dung strw6754 hien tai bi khoa nguồn tu ben thứ cấp co bác nao cho em biet các mạch bảo ve va vô hiệu hóa chúng kô em lâu lăm ko lam bay h ngu quá
bạn lấy bóng đèn làm tải giả .. sau đó tạo lệnh giả cho nó chạy.... nếu nguồn chạy tốt thì bạn kiểm tra lại vettical,ngang, khiển.... xem sao.....
.mạch bảo ve >Q580 Q581. khoa nguồn tu ben thứ cấp>Q857, Các tr này khi hút hở các chức năng protec, on off mất tác dụng nhé bác.
các cao nhân cho em hỏi tí em dang làm con panasonic tc 21ps76v dung strw6754 hien taị cắm nguồn vào thì dao động rồi ngắt ko co đèn báo kiểm tra bên thứ cấp thấy d883 bi chập nó ghim nguồn 3v6 thay rồi nhưng vẵn kô được xin moi người chỉ giáo con tv này dung con tda2166 dán ở mặt dưới cảm ơn mọi người !
bạn kiểm tra nguồn b+ có đủ không nếu đủ bạn kiểm tra bên thứ cấp có chập không cụ thể là sò ngang,cao áp,lái tia....
nế tất cả bình thương thì có thể mạch bảo vệ quét ngang,dọc hoạt động bạn loại bỏ là được.
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
