Nguyên văn bởi thanhkcs
chào các a ! e đang làm 1 con plasma lạ hoắc 46inh đằng trước ghi tên VVC
mặt sau thì ghi , CPT plasma díplay
model ;PD46AG1 -> made in Taiwan
e ko biết nó sử dụng điều khiển loại nào để kiếm cho khách , a nào biết hoặc đã gặp máy này rồi xin chỉ giúp e xin cảm ơnMr Tuấn phạm
ĐT : 0984 044 828
Email :
Hạnh phúc ko phải do số phận sắp đặt mà do chính bản thân ta tạo nên
bạn thử fw này xemNguyên văn bởi TIVI Xem bài viếtcác bác ai có rom panasonic tc-25fg22v vtc 49x3f cho em xin.EM CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
.mình đã thử lái khác nhưng vẫn như vậy.xin mọi người giúp choNguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtCủa bạn đứt cuộn lái tia dọc,tháo ra hàn song quấn lại là ok .
trở cấp nguồn cho con ổn áp 3v3 bạn nhéNguyên văn bởi thanhkcs Xem bài viếtchào mọi người .tôi đang sửa một con tivi panasonic(ic tổng vct49x3f pz).khi chạy chỉ có vạch sáng ngang9ddax thay ic mành(an522).chạy 1 lúc là ngắt.xin mọi người giúp cho. xin cám ơn
bạn kiểm tra phần nguồn con phốt quang ..tụ lọc nguồn 135v. chúc thành côngNguyên văn bởi tronganh Xem bài viếtchào các bạn!
mình có con tivi panasonic 21fg71v co hinh va tieng binh thuong nhưng khi tăng tiếng to lên thì hình anh bị co dãn theo tiếng luôn. có bạn nào biết chỉ giùm mình với.
Mình xin cam on.ĐIỆN TƯ-NGỌC ĐÀN
15A THANH NIÊN ĐỒNG HỚI QUẢNG BÌNH
ĐT 0948203224
Thay mấy con tụ lọc nguồn đi bạn ơi, đường hồi tiếp nữaNguyên văn bởi tronganh Xem bài viếtchào các bạn!
Mình xin cam on.TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
bạn kiểm tra R889 xem có bị tăng trị số không . giá trị đúng của nó là 8R2 .Nguyên văn bởi thanhkcs Xem bài viếtchào mọi người .tôi đang sửa một con tivi panasonic(ic tổng vct49x3f pz).khi chạy không có ảnh,chỉ có phông chữ và số là bình thường.tiếng bình thường.ai biết xin giúp cho. cam on nhiều
mọi người ơi e đang sửa tivi Pana TC-25P22H chay ic nguồn STR 6656 bi hỏng nguồn , e đã thay nguồn và đã cho máy chạy thử , đo điện áp đủ ,nhưng không hiểu sao cứ chạy được 5 phút thì bị co lại ,rồi lại bung ra, kiểu như bị yếu điện , ai có sơ đồ hay có cách nào chỉ bảo e với , e chân thành cám ơn.
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
