  • kimhunghd
    • Sep 2012
    • 12
    #571
    tivi Pana TC-25P22H bị hỏng nguồn
    e có con máy Pana TC-25P22H chạy nguồn str 6656 bị hư nguồn , e đã sửa song , đo nguồn đủ ,nhưng nó bị cái bệnh cứ chạy bình thường thỉnh thoảng bị co lại , rồi lại bung ra , như kiêu yếu điện ,bác nào biết chỉ giùm e với .Em chân thành cám ơn.
    • HUY093509363
      • Jan 2012
      • 108
      #572
      Nguyên văn bởi tronganh Xem bài viết
      chào các bạn!
      mình có con tivi panasonic 21fg71v co hinh va tieng binh thuong nhưng khi tăng tiếng to lên thì hình anh bị co dãn theo tiếng luôn. có bạn nào biết chỉ giùm mình với.
      Mình xin cam on.
      thay zener 8.2v bên sơ cấp
      ĐIỆN TỬ THANH HUY DĐ 0935093630
      • TIVI
        • May 2012
        • 103
        #573
        nhờ các bác giúp , em có nhận sừa con panasonic TC25FG22V hiện tương máy chạy cúp em thay con ic nhớ máy chạy TỐT nhưng để hát qua đêm thì máy lạy bị bênh củ chạy cúp .thay ic nhớ khác lại chạy tốt nhưng qua 1 đêm lại bi bênh củ nữa. nhờ các bác chỉ giáo.
        TẤN KHANH
        • thanhson
          • Jul 2006
          • 543
          #574
          Nguyên văn bởi TIVI Xem bài viết
          Đây là bệnh muôn thủa của Pana 25 và 29 .
          Kiếm con nhớ ZIN mà thay vào !
          Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
          ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
          DT: 0435587576_0903454939
          • thuancoi1974
            • Apr 2011
            • 1968
            #575
            Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viết
            Theo Mình thay nhớ Zin vào cũng không chắc triệt để ,,,
            • kimhunghd
              • Sep 2012
              • 12
              #576
              không có ai giúp e à
              • thuancoi1974
                • Apr 2011
                • 1968
                #577
                Nguyên văn bởi kimhunghd Xem bài viết
                Nếu nghi nguồn thì Bạn độ bo nguồn 5 dây vào thử xem ,sơ đồ Mình tìm không có Bạn vào All Datasheet tra,,
                • kimhunghd
                  • Sep 2012
                  • 12
                  #578
                  e quên mất , cám ơn bác nha để e thay thử
                  • dt_chuongbl
                    • Apr 2012
                    • 50
                    #579
                    Panasonic tc-21ks99vq cần ae giup đỡ
                    nhờ ae giúp giùm con pana hiện tượng máy vừa bật nguồn lên thấy hình ảnh và tiếng bình thường,k co dọc k thiếu ngang;vừa thấy hình khoảng 2 giây là máy cúp nguồn liền,mình đã kt nguồn thấy mất nguồn 140v,tạo lệnh giả 3v từ chân 1 vxl thi nguồn chạy bình thường,máy cũng vẫn cúp,hút hở chân 36 vxl chân protect ra vẫn cúp.xin hỏi ae mình làm như thế có đúng k.ae nào gặp pan này rồi xin chỉ giúp chân thành cám ơn nhiều
                    • thuancoi1974
                      • Apr 2011
                      • 1968
                      #580
                      Nguyên văn bởi dt_chuongbl Xem bài viết
                      Sơ đồ này ,,thử phát
                      • phanbathanh
                        • Oct 2012
                        • 3
                        #581
                        đó có thể la nguyên nhân làm hư nguồn.bạn nên kt lại photo,se 140,và diot zener phần sơ nữa
                        • thuancoi1974
                          • Apr 2011
                          • 1968
                          #582
                          Nếu nói về Bệnh này ,,,,mà là muôn thủa thì lên kiểm tra nguồn cấp IC nhớ và thay tụ lọc ,,,,Nếu không tắt đi qua đêm xẽ bị lỗi nhớ, phải thay hoặc nạp lại thì mới chạy ,,,Đây là ý riêng Mình
                          • dongochieu
                            • Jun 2012
                            • 607
                            #583
                            Xin nhờ AE trên D.Đ giúp dùm;mình đang làm con PA NA 21FS24V,máy dùng IC nguồn6754,tổng dán TDA12168.
                            Tình trạng máy là;thi thoảng khung hình bị co ngang chút(mỗi bên gần 1cm) rồi chớp hình,có lúc co nhiều hơn thì chớp hình mạnh & mất hình nổi dg hồi,rồi lại trở về BT,t/g bị ko theo chu kì nào,có lúc bi liên tục,có khi xem vài hàng giờ ko bị,mình ngi lỏng mối hàn,đã hàn lại chân IC nguồn,IC ổn áp nhỏ và các LK phần nguồn(cả sơ & thứ)song ko phải=vẫn bị như vậy,chỗ mình máy Pa na ít lắm,thi thoảng mới gặp lên bỡ ngỡ nhiều,xin nhờ AE tư vấn giùm.....
                            xin bổ sung thêm;khi treo tải giả thì nguồn đủ 140v & ổn định,khi hình bị co thì B+ tụt còn 120-130v.
                            Đỗ Ngọc Hiếu
                            Từ Sơn, Bắc Ninh
                            Điện thoai; 0989 800
                            • thuancoi1974
                              • Apr 2011
                              • 1968
                              #584
                              Nếu nguồn tụt thì kiểm tra kỹ về phần nguồn .Nguồn ổn định thì kiểm tra AFC từ cao áp về ,,,Bạn nói kiểm tra kỹ nguồn cả sơ và thứ ,,Mà khi máy phát bệnh thì nguồn lại còn có 120v ÷ 130v ,,,,,Nếu không Bạn lai Bo 5 dây thử
                              • dongochieu
                                • Jun 2012
                                • 607
                                #585
                                Cám ơn bác đã quan tâm đóng góp ý kiến,vì dòng máy pana e ít va nên ko biết nhiều mong bác & AE giúp thêm,con này IC nguồn do thợ trc thay,e cũng ngi AFC nhưng còn khúc mắc đôi chút;với các dòng máy kc vd như LG thì khi bị AFC thì khung hình lệch nhưng nguồn vẫn đủ,máy này e ko biết là do nguồn hay AFC để tập trung khoanh vùng;khi treo tải giả or rút anten để chế độ màn xanh hay nhiễu ko thì nguồn vẫn đủ & ổn định lâu,khi đua t/h vào thì nó mới bị như vậy,nhờ AE tư vấn thêm,để e tìm sơ đồ,kt kĩ mach AFC xem sao,thank....
                                Đỗ Ngọc Hiếu
                                Từ Sơn, Bắc Ninh
                                namman Tìm hiểu thêm về namman
