Nguyên văn bởi conghuan123
Đời này abnormal đâu có chân 29 nào đâu ,,,Nguyên văn bởi DIENTU-DTAN Xem bài viếtbây giờ cô lập chân 29 ablnormal cho lên màn sáng sem h tượng gì rồi sửa tiếp nhé...Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
đời này nếu chạy tổng lv 762xx thì đúng vì cũng không nói rõ máy chạy ic gì nên cũng k biết bạn ạ...Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtĐời này abnormal đâu có chân 29 nào đâu ,,,ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI-ĐỨC TẤN
ĐT-0917.050.886
Mình đang gặp rắc rối với e PA NASONIC TC-21FS24V;tổng dán vuông TDA12166,chết chập IC nguồn STR-W6754,luc mở máy KT m thấy thợ trc đã hở chân d/k tắt mở nguồn từ 12166 ra,khách nói vãn xem bt,mất điện lưới sau đó có điẹn lại thì chết,m đã kt các lk ngoại vi ko thấy j bất thường,thay 6754 mới vào thì nguồn nhấp nháy,đèn đỏ chớp nháy theo,hàn lại chân lệnh khống chế nguồn vẫn vậy,đã thay thử opto,SE140 rồi mà vẫn thế,AE trên D.Đ ai đã từng làm qua pan này xin mách nc giùm với.Cám ơn nhiều....Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
mình dã gặp bệnh này rồi cô lập mãi ngi cao áp lái rút lái ra vẫn bị bạn thay lái di là đcNguyên văn bởi conghuan123 Xem bài viếtcác bác có so đồ máy LG21fu4RG cho mình vói va giúp mình con tivi này chạy ánh sáng lên cái nó lại ngất ngay cảm on anh em nhiều
mạch bảo vệ lấy xung tù c sò qua lái nên rút lái ra mất xung máy vẫn bị cúp nguồn
AE ai gặp con này rồi cho tôi biết lỗi cái gì vậy. panasonic 32X10 bật màu đèn báo đỏ rơle đóng các Ura đủ nhưng cao áp ko có ( nói đúng hơn là lệnh mở nguồn cho cao áp cao áp ko có ) . đèn báo nguồn ko chuyển trạng thái sang màu xanh .thanks
Bạn cứ thử fw này xem thử,vì 9384 và 9381 giống nhau,,,Nguyên văn bởi bebaby Xem bài viếtAnh em trên diển đàn có rom panasonic TC-21P99VQ tổng TDA9384 cho mình xin chân thành cảm ơnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Vẫn biết nguồn Pa.na khó nhai ,ko nhẽ lại phải lai nguồn 3dây thì ko hay lắm,nhờ AE giúp giùm để khôi phục nguồn zin,cái chính là để tìm ra "căn nguyên" của nó.Xin AE tư vấn giùm với....Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtMình đang gặp rắc rối với e PA NASONIC TC-21FS24V;tổng dán vuông TDA12166,chết chập IC nguồn STR-W6754,luc mở máy KT m thấy thợ trc đã hở chân d/k tắt mở nguồn từ 12166 ra,khách nói vãn xem bt,mất điện lưới sau đó có điẹn lại thì chết,m đã kt các lk ngoại vi ko thấy j bất thường,thay 6754 mới vào thì nguồn nhấp nháy,đèn đỏ chớp nháy theo,hàn lại chân lệnh khống chế nguồn vẫn vậy,đã thay thử opto,SE140 rồi mà vẫn thế,AE trên D.Đ ai đã từng làm qua pan này xin mách nc giùm với.Cám ơn nhiều....Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Bạn đã nạp thử nhớ chưa ,có sơ đồ chưa Mình tìm choNguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtVẫn biết nguồn Pa.na khó nhai ,ko nhẽ lại phải lai nguồn 3dây thì ko hay lắm,nhờ AE giúp giùm để khôi phục nguồn zin,cái chính là để tìm ra "căn nguyên" của nó.Xin AE tư vấn giùm với....Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Pana,,thì Mình hay lai bo 5 dây loại đẹp an tâm hơn Bạn à ,,có đắt chút thì khéo nói lấy thêm chút síu,,Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtVẫn biết nguồn Pa.na khó nhai ,ko nhẽ lại phải lai nguồn 3dây thì ko hay lắm,nhờ AE giúp giùm để khôi phục nguồn zin,cái chính là để tìm ra "căn nguyên" của nó.Xin AE tư vấn giùm với....Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
E thì hay dùng nguồn 3dây,nhưng e thấy khi lai nguồn 3dây máy hay bị can nhiễu nguồn(có vạch kẻ nhiễu ngiêng mờ) ko biết nguồn 5dây như bác nói có bị như thế ko?Cám ơn bác Thuần nhiều.Nhờ AE tư vấn thêm với....Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtPana,,thì Mình hay lai bo 5 dây loại đẹp an tâm hơn Bạn à ,,có đắt chút thì khéo nói lấy thêm chút síu,,Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
E chưa có sơ đồ,bác có cho e xin với,v/đ là nguồn chưa chạy,ko nhẽ nhớ lỗi cũng ảnh hưởng tới nguồn sao,mà con này nó dùng nhớ dán nên e cũng chưa biết cách nạp,bác tư vấn giùm thêm e nhé.Thank.....Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBạn đã nạp thử nhớ chưa ,có sơ đồ chưa Mình tìm choĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
