Nguyên văn bởi Dtamax
Tivi PANASONIC 21GX20 bị mất nguồn
Các bác giúp em con này với, em nó bật lên thì có nguồn nhưng sau đó mất ngay lập tức. Em đã kiểm tra kĩ đường hồi tiếp nhưng không thấy con nào hư hỏng cả đã thay thử cả opto hồi tiếp nhưng không được.
IC nguồn là W6654, ic tổng dán 1266Email :
anh kiểm tra con ổn áp tích hợp 7805 chưa?Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtCác bác giúp em con này với, em nó bật lên thì có nguồn nhưng sau đó mất ngay lập tức. Em đã kiểm tra kĩ đường hồi tiếp nhưng không thấy con nào hư hỏng cả đã thay thử cả opto hồi tiếp nhưng không được.
Em chưa kiểm tra con này, mới bật lên thì có nguồn sau đó nguồn mất ngay va đèn báo nguồn chớp đỏ 2 giây/nhịp. để em kiểm tra tiếp. Máy đo vẫn có dao động dòngNguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtanh kiểm tra con ổn áp tích hợp 7805 chưa?Email :
Em đã kiểm tra con này không có vấn đề gì cả , anh cho em hỏi con diot zenner D862 là ghim mấy vôn vậy , em đo thấy nó bị rò nhưng đọc đọc thông số thi lại thấy nó ghi như là kiểu ghim điện áp có 2 V vậyNguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtanh kiểm tra con ổn áp tích hợp 7805 chưa?Email :
Nhà em mới mua con Panasonic Smart Veira TH-L47E5V em thử kết nối với PC để chơi game xem thế nào nhưng mọi thứ đều hiện lên bình thường duy chỉ có việc khi xem vào game WARCRAFT thì màn hình chỉ hiện tiếng mà không hiện hình.
em thử mọi cách nhưng đều không được. Ai biết nó bị sao trả lời dùm em với ạ. Em xin chân thành cảm ơn !!! (một số game khác như Darksider 1 cũng bị lỗi tương tự)
gưi bạn.Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtEm đã kiểm tra con này không có vấn đề gì cả , anh cho em hỏi con diot zenner D862 là ghim mấy vôn vậy , em đo thấy nó bị rò nhưng đọc đọc thông số thi lại thấy nó ghi như là kiểu ghim điện áp có 2 V vậy
ĐT:0917.050.886
bác xem con trở 47 hay 68 om có bi đứt ko ở đường b+Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtEm đã kiểm tra con này không có vấn đề gì cả , anh cho em hỏi con diot zenner D862 là ghim mấy vôn vậy , em đo thấy nó bị rò nhưng đọc đọc thông số thi lại thấy nó ghi như là kiểu ghim điện áp có 2 V vậy
Nó bị bảo vệ các bác ạh , em bỏ con đèn Q580 ra thi máy chạy nhung lại không thu được kênh nào cảNguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtbác xem con trở 47 hay 68 om có bi đứt ko ở đường b+Last edited by luyenphuc; 01-02-2013, 08:45.Email :
em có con pana TC-21ps47v hiện tượng bệnh như sau./
không đèn báo nguồn.
ic nguồn k chết.
nhờ chỉ giáo vs ạ
tks nhiều
góp ý 1 tí nhé...thế đã nạp lại nhớ chưa...Nguyên văn bởi parpol Xem bài viếtcác bác chỉ giúp em... con panasonic 29RV20 bị lệch hình sang trái 12cm... sai màu luôn...đã kiểm tra KT phần xung H về IC 49X 3F có đầy đủ 3Vpp.... cám ơn
ĐT:0917.050.886
nếu thay nhớ rồi mà ko dc thì bạn kiểm tra lại phần méo gối xemNguyên văn bởi parpol Xem bài viếtcác bác chỉ giúp em... con panasonic 29RV20 bị lệch hình sang trái 12cm... sai màu luôn...đã kiểm tra KT phần xung H về IC 49X 3F có đầy đủ 3Vpp.... cám ơn
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
