Nguyên văn bởi pro`
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Bạn cho địa chỉ e-mail mình gửi sơ đồ lên cho,,, ở chỗ mình dạo này mạng chán quá,,Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Một là Bạn cho vỉ máy sang cái đèn hình già để sửa,,,Hai là tháo vỉ không để sửa cho máy chạy ngon hẵng lắp đèn hình vào,,,Hoặc Bạn nhả C sò dòng ra đấu 1 bóng sợi đốt khoảng 60W vào ,để làm tải giả,,,Nếu không ca này dâng nguồn dễ đánh chết đèn hình lắm ,,,Nguyên văn bởi dqvan Xem bài viếtxin các bác giúp em với.Em đang có con tivi LG 21sa2rg chạy tổng lv76213 3c mở máy chạy mấy s rùi ngắt sò dòng rất nóng g2 tăng rất cao 7-800v mặc dù đã vặn chiết áp về 0.Nguồn b+ bt thay tu đem c sò va tụ đệm mạch méo gối hết mà ko đượcThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
cám ơn bạn trước nhé ! mail của mình là nhanpron@gmail.comNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBạn cho địa chỉ e-mail mình gửi sơ đồ lên cho,,, ở chỗ mình dạo này mạng chán quá,,
Đã gửi vào trong mail rồi,,Nguyên văn bởi pro` Xem bài viếtcám ơn bạn trước nhé ! mail của mình là nhanpron@gmail.comThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
xin chào ACE trong diễn đàn!
tôi đang làm 1 em sony KV-HA21M80 chạy nguồn F6707A tống TDA8844 vxlcxp85224A
máy chạy lên màn sáng bình thường có hình có tiếng tốt sau 30 giây thì tắt đèn báo nguồn chớp 2 nhịp tôi đã kiểm tra nguồn 135v tốt nguồn 9v,5v tốt nguồn 200v lên boar đuôi tốt nguồn 15v và -13v cấp cho cs mành ok đã thay thử se135 mà không hết
ai làm qua pan này chỉ gium với
xin chân thành cám ơn!Tettsu
E đang làm con SONY KV-J21MF7_Xử lý: CXP85220_Dao động: TDA8375_Nguồn: STR6707. Hiện tượng là mất dao đọng ngang, e đã thay thử IC dao động, IC Xử lý, IC nhớ, và kiểm tra tất cả các mạch liên quan tới đường dao động ngang từ dao động và xử lý nhưng ko có phát hiện j, nhờ sự chỉ giáo của a e trên dđ
có ai giúp đệ vớiNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtE đang làm con SONY KV-J21MF7_Xử lý: CXP85220_Dao động: TDA8375_Nguồn: STR6707. Hiện tượng là mất dao đọng ngang, e đã thay thử IC dao động, IC Xử lý, IC nhớ, và kiểm tra tất cả các mạch liên quan tới đường dao động ngang từ dao động và xử lý nhưng ko có phát hiện j, nhờ sự chỉ giáo của a e trên dđ
Thay sạch sành sanh mà vẫn bị thì kiểm tra cuộn biến áp dao động, BJT dao động (không phải sò ngang đâu nha)Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtE đang làm con SONY KV-J21MF7_Xử lý: CXP85220_Dao động: TDA8375_Nguồn: STR6707. Hiện tượng là mất dao đọng ngang, e đã thay thử IC dao động, IC Xử lý, IC nhớ, và kiểm tra tất cả các mạch liên quan tới đường dao động ngang từ dao động và xử lý nhưng ko có phát hiện j, nhờ sự chỉ giáo của a e trên dđ
như vậy là dao động đã chạy, kiểm tra điện áp B,G, R, IK từ IC lên; kiểm tra áp H1, H2Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtxin chào ACE trong diễn đàn!
Nhưng chân B của BJT dao động ko có dao động sao BA dao động chạy đc hả bác, ko pit còn cách nào để giải quyết bệnh này ko?Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếtThay sạch sành sanh mà vẫn bị thì kiểm tra cuộn biến áp dao động, BJT dao động (không phải sò ngang đâu nha)
kiểm tra điện áp nguồn (Vcc) của IC dao động, nếu không có: kiểm tra các điện trở nối tiếp từ B+ đến Vcc nàyNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtNhưng chân B của BJT dao động ko có dao động sao BA dao động chạy đc hả bác, ko pit còn cách nào để giải quyết bệnh này ko?
Nguồn IC dao động bình thường bác ahNguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếtkiểm tra điện áp nguồn (Vcc) của IC dao động, nếu không có: kiểm tra các điện trở nối tiếp từ B+ đến Vcc này
help sony 29m53k co luc chay binh thuong, co luc mo may dao dong ngang chay roi cup, den chop 4 nhip, mong ae tren dd giup do.
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
