Nguyên văn bởi DT XUANHUONG
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
ban kta so ngang chua.kta dao động dong nua.roi diem tra den flyback va ic manhNguyên văn bởi mjnhtrungmjnh co con sony 21inh bi mất hình .nguồn vẫn có nha.ai biết bệnh cho mách nước cho mình với
cần các bác giúp.
em có con tivi sony XA25M83 hàng thái lan chạy ic tổng cxa2159s .ic mành stv8172. hiện tượng bật máy lên nghe tiếng sôi rồi tắt luôn.
e đã ktra ic mành tốt cao ap va sò ngang tốt.ABL cũng tốt.nguồn đủ.
lúc máy ngắt thì rơle nguồn ngắt luôn kèm theo nháy đèn đỏ 2 lần liên tiếp.bật nút p+_p- thì máy lại chạy rồi tắt luôn.
bác nào biết chỉ e với .e xin cảm ơn nhiều.
[QUOTE=le thanh huy;729844]cần các bác giúp.
các bác đâu hết rồi.ko giúp e đc akLast edited by le thanh huy; 08-06-2013, 13:48.
[QUOTE=le thanh huy;729845]kiểm tra lại mạch bảo vệ đi bạn, hình như là Q503 bạn hở ra thử xem máy chạy ko, xem máy có hiện tượng jNguyên văn bởi le thanh huy Xem bài viếtcần các bác giúp.
Giúp mình với đang làm con j21MF7 , khi mở máy ch5y có tiếng bình thường nhưng không mở hình . có khi đến 1- 2p nó mới mở hình . đã thay đế đèn .... mình ktra đường ik kĩ rồi diold và tụ không hư ... khi chưa mở hình ik đo lúc 2,5 vôn khi 3 vôn , và khi chạy thì 5 vôn . có khi mở máy nó khoảng 30s thì có hình ... mong anh em chỉ giúp với
[QUOTE=le thanh huy;729845]bạn kiểm tra thử IC ổn áp 9 vôn xem con sony tôi gặp mấy con ổn áp 9v tụt còn 5v sửa nhọcNguyên văn bởi le thanh huy Xem bài viếtcần các bác giúp.
bạn nối thẳng con R đường B+ đi , con R ít ôm đóNguyên văn bởi le thanh huy Xem bài viếtcần các bác giúp.
BÁC làm được chưa? đem lên làm dùm cho kg lấy $ > dẩn nhận. huềNguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtGiúp mình với đang làm con j21MF7 , khi mở máy ch5y có tiếng bình thường nhưng không mở hình . có khi đến 1- 2p nó mới mở hình . đã thay đế đèn .... mình ktra đường ik kĩ rồi diold và tụ không hư ... khi chưa mở hình ik đo lúc 2,5 vôn khi 3 vôn , và khi chạy thì 5 vôn . có khi mở máy nó khoảng 30s thì có hình ... mong anh em chỉ giúp vớiMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
ba
em chưa làm đc báo cho dịa chỉ đi.hihihNguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtBÁC làm được chưa? đem lên làm dùm cho kg lấy $ > dẩn nhận. huề
[QUOTE=dpdat567;730792]em đã hút hở chân 20 ic {cxa2189s} máy chạy nhưng màn hình bị mất 1 vệt {tối đen} khoảng 4cm ở bên phải màn hình .và hình bị nhiễm các bóng mầu trắng .rồi sò dòng bị chết. em đã thay thử con ic méo ngối rồi nhưng chưa đc.Nguyên văn bởi le thanh huy Xem bài viết
bác nào gặp bệnh này rồi chỉ dùm e với.
em đã hút hở chân 20 ic {cxa2189s} máy chạy nhưng màn hình bị mất 1 vệt {tối đen} khoảng 4cm ở bên phải màn hình .và hình bị nhiễm các bóng mầu trắng .rồi sò dòng bị chết. em đã thay thử con ic méo ngối rồi nhưng chưa đc.Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtbạn nối thẳng con R đường B+ đi , con R ít ôm đó
[QUOTE=dpdat567;730792]cảm ơn a e đã nhiệt tình giúp đỡ.Nguyên văn bởi le thanh huy Xem bài viết
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
