SEVICER . Tập hợp các mã mở cho các loại màn hình màu
xin mấy anh giúp em con Panasonic TC-21P99VQ . máy chạy tổng TDA9384 PS/N2/2I0730 ,chíp TDA9859, nhớ 24c08, máy bị khóa chức năng menu ấn menu trên remot có hiện menu lên nhưng không vào các tùy chọn được.anh nào biết mở chỉ em phát em cám ơn ạ!
chào bác
mình mới tham gia môn gặp amin thế nào hả bác
mình muô hỏi chú chuyện có j thì bác gửi ních của amin qua ních là:caunhopjpj_muanangha_102@yahoo.com.vn.nha hoặc gmail là hamluc102
Thay ic điều khiển cho tivi LG 21RU4RG thì bị sai mã sevicer, hiện tại mình đã cân chỉnh được gần hết nhưng hình đẹp không có màu, ai giúp mình chỉnh sevicer cía này giùm nhé, đang cần rất gấp. cám ơn
bạn giữ nút ok trên mặt máy và bấm Ok trên điều khiển
nháy mấy cái mới được
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
trên menu không có mục chỉnh hệ tiếng này, mình nghĩ là sevicer thông số chưa được đúng. Dò bằng tay không có cả đường trượt biểu hiện chạy nữa, chỉ có mục "chanel", memory",và"fine"
