Nguyên văn bởi kehuydiet092
Thường thì có hình vài giây xong mất thì do bảo vệ tác động,làm như kia mà ko tìm ra pan thì khó rồi,mình phải làm,đo trực tiếp,khoanh vùng mới suy luận tiếp được,có thể hỏng ic hoạc linh kiện rời bên ngoài,nếu mạch in nhìn bẩn bẩn thì có khi do biến áp oxy hóa chân...Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
để e kiểm tra lại rồi e báo cáo các bác sau.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtThường thì có hình vài giây xong mất thì do bảo vệ tác động,làm như kia mà ko tìm ra pan thì khó rồi,mình phải làm,đo trực tiếp,khoanh vùng mới suy luận tiếp được,có thể hỏng ic hoạc linh kiện rời bên ngoài,nếu mạch in nhìn bẩn bẩn thì có khi do biến áp oxy hóa chân...
bác ơi e kiểm tra cục 2 cao áp trở kháng đầu ra của cục thứ nhất 830om của mỗi vế là bàng nhau . cục thứ 2 vế thứ nhất là 827om , vế 2 còn 725 om.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtThường thì có hình vài giây xong mất thì do bảo vệ tác động,làm như kia mà ko tìm ra pan thì khó rồi,mình phải làm,đo trực tiếp,khoanh vùng mới suy luận tiếp được,có thể hỏng ic hoạc linh kiện rời bên ngoài,nếu mạch in nhìn bẩn bẩn thì có khi do biến áp oxy hóa chân...
liệu cục cao áp thu 2 bị chập một số vòng dây nên máy ngắt ko bác .
thử cái này xem nhéNguyên văn bởi thaibt075 Xem bài viếtAE diễn đàn có sơ đồ cs29z50pq chạy con VTC49X3FPYF1000
tivi samsung 40D503F7R xin giúp
e chàn các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.
các bác tư vấn và khám cho e nó xem e nó bi bệch thông thường hay bi bệnh lan y .
hiện tượng của e nó đây .
thử reset lại máy xemNguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếte chàn các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.
bác ơi e thử rồi nhưng ko dc ?Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử reset lại máy xem
e cung vs cả cáp nũa , vẫn như vậy thôi
hôm nay, 09:46 -
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
