Các ae giup e với .em có con samsung cs21b860ad ic tổng dán tda12110h/n300 nhớ 24c16 ic nguồn str6753 hiện tượng của nó: nền xanh,menu hiển thị thì bình thường khi cắm tín hiệu video vào là hình bị lắc lư có khi bị mất hình nữa.bác nào biết góp ý giúp em với
cảm ơn hanhtiep nha! mình thay diot đương 180v ok rồi. ko chết, ko rỉ nhưng thay là đc.Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtbạn kiểm tra đường afc thật kỹ sem thế nào sam sung cũng hay bị lỗi ở đường àc này lắmYM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
em co gap benh tuong tu the nhung ko bit co giup dc gj cho anh ko anh thay tu ong vi tri(CD 230,104P) bang tu la 104p benh no la bi am hay bi con j do te len mach rui tam em no cung ko het dauNguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viếtCác ae giup e với .em có con samsung cs21b860ad ic tổng dán tda12110h/n300 nhớ 24c16 ic nguồn str6753 hiện tượng của nó: nền xanh,menu hiển thị thì bình thường khi cắm tín hiệu video vào là hình bị lắc lư có khi bị mất hình nữa.bác nào biết góp ý giúp em vớiYahoo: vedau556
Gmail:
kiểm tra lại nguồn 3v3 và thay tụ lọc luôn nhe!Nguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viếtcác ae giup e với .em có con samsung cs21b860ad ic tổng dán tda12110h/n300 nhớ 24c16 ic nguồn str6753 hiện tượng của nó: Nền xanh,menu hiển thị thì bình thường khi cắm tín hiệu video vào là hình bị lắc lư có khi bị mất hình nữa.bác nào biết góp ý giúp em vớiNO NO
NO NO
lay ve dung thu xemNguyên văn bởi diepgh Xem bài viếtae ai có fw ti vi sámung CS21Z58ML 24C16 IC TDA 12135 cho mình xin với dàn cân gap
samsung 16bit.zipYahoo: vedau556
Gmail:
Cần giúp đỡ về ti vi samung cs 29k40
Tôi đang làm con cs 29k40 hiện tượng giống như ẩm đui đèn,tối đen không hình vặn G2 lên thì như không có focus đưa tin hiệu có lúc lên hình rồi lại thay đổi mấu sắc tối sáng xanh đỏ, hình thì mờ giống như yếu đèn hiển thị vẫn bình thường các đường nguồn ok,tôi đã thay toàn bộ vỉ đui,thay boot,ABL máy này lại nối luôn xuống mass,,thay đèn hình thay ic nhớ từ máy đang chạy mà kết quả vẫn thế,bạn nao có kinh nghiệm xin chỉ giáo,tôi gửi kèm sơ đồ theo,chân thành cám ơn (2) Samsung CL29K40MQ.rar - 4shared.com - online file sharing and storage - downloadLast edited by hoangvuanh; 30-03-2012, 01:48.
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
hôm nay, 16:22 -
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
