Nguyên văn bởi sangsanh
Bạn đấu tắt R tim đèn ,từ từ chỉnh G2 cho có hình .Mở mã vào mục AKB chuyển từ 0 sang 1 ,cân bằng trắng đen lại là được .Nguyên văn bởi sangsanh Xem bài viếttôi có nhận sửa con samsung cs-21m17ml,vừa power lên nó cúp,tôi đã làm xong phần đó đến khi nó chạy dược thì bị mất y,bác nào biết chỉ dùm với,thank nhiu
Chết IC mành roài thay đi là OK nhưng đừng có nhầm lẫn với Pan hỏng đế nhé.Nguyên văn bởi chungdt Xem bài viếtmọi ngừoi giúp mình với mình vừa gặp một con ss 15in màn hình phẳng không rõ model máy bị màn hình sáng mờ và có bảy màuemail:
cảm ơn bác nhé em làm xong rồi đúng là hỏng mành bác ahNguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtChết IC mành roài thay đi là OK nhưng đừng có nhầm lẫn với Pan hỏng đế nhé.NGỌC CHUNG
đt:0985204358
Thay ic vert là okNguyên văn bởi cqcomputer Xem bài viếtbác huydiet ơi e vừa nhận đc e samsung csa21530 bệnh như của bác ,bác cho em hỏi con của bác sửa đc chưa nó bị làm sao bác tư vấn cho e chút đc ko em tìm sdt của bác mà ko có sdt của em là 0974406646
Cần ae giứp pan này ! SAMSUNG 2H4S TDA 9381 . Máy bị lỗi khi mở sevice ko vào được option 1 . chon vào option 1 thì hiện lên chữ 1.6TH REMOCOM chỉ có 2 trạng thái on hay off thôi . còn bên phần option để chinh audio ,reset thì bình t . " máy 21 bi đèn hinh yếu thay bóng 20 in vào ko biết là có lỗi chỗ này ko ? + đã thay nhớ và reset lại nhưng cũng ko vào option 1 được . lần đầu tiên mình gặp con samsung bị pan này khì quá ,Ae ai đã gặp giứp mình với nha ! cám ơn nhiều !
ti vi dang chạy chết sò dòng có nhiều nguyên nhân song nguyên nhân cơ bản là sò chết bị sung ngược hoặc quá tải.tụ nhụt,tụ thoát lái tia xuống mát thay đổi.phần điện áp thứ cấp cao áp chập nhẹ,tần số dòng thay đổi đột biến,đánh lửa cao áp,lái tia bị chập nhẹ v.v.0986042204
và còn tự dưng chết nữaNguyên văn bởi n0ria Xem bài viếtti vi dang chạy chết sò dòng có nhiều nguyên nhân song nguyên nhân cơ bản là sò chết bị sung ngược hoặc quá tải.tụ nhụt,tụ thoát lái tia xuống mát thay đổi.phần điện áp thứ cấp cao áp chập nhẹ,tần số dòng thay đổi đột biến,đánh lửa cao áp,lái tia bị chập nhẹ v.v.Yahoo: vedau556
Gmail:
chào anh em trên diễn đàn mình có con sam sung 20 chay ic tổng 8374,nhân power may chạy là ngăt dao động liền mình kiểm tra nguôn vẩn tốt cao ap vẩn binh thường mình kiêm tra cả buôi chiều ma vẩn chưa ra,xin anh em trên diễn đàn giúp đơ,mình cảm ơn anh em nhiều
Bạn kiểm tra đường lấy xung dòng từ chân C sò dòng xem sao? Theo mình thì bạn cứ thay thử con tụ pi lấy xung từ C sò dòng." Không biết máy của bạn có giống mấy máy Samsung mình đã làm hay không? Mình đã gặp mấy ca như vậy thay tụ lấy xung chân C sò là ok "Nguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtchào anh em trên diễn đàn mình có con sam sung 20 chay ic tổng 8374,nhân power may chạy là ngăt dao động liền mình kiểm tra nguôn vẩn tốt cao ap vẩn binh thường mình kiêm tra cả buôi chiều ma vẩn chưa ra,xin anh em trên diễn đàn giúp đơ,mình cảm ơn anh em nhiều
Chúc thành công!CỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
