Nguyên văn bởi kehuydiet092
bạn kiểm tra kỹ lk phần mành di kiểm tra xem dây tiếp mát ở đèn xem có tiếp xúc tốt o dây tiếp o tốt là hay bị chết ic mànhNguyên văn bởi hoangphucsx Xem bài viếtae trên diễn đàn ai biết giúp mình với. mình đang làm con SAMSUNG CS21A530FL, IC nguồn STR W6753F, máy chết sò ngang và IC dọc LA78045. kiểm tra nguồn khoảng 125V, nguồn 16V5 + -tốt. thay mới chạy bình thường, sò ngang ko nóng, nhưng IC dọc thì nóng, khoảng 30p chết IC dọc va sò ngang. kiểm tra các tụ va R quanh IC dọc vẩn bình thường, mình thay cả tụ 104 mắc song song với yock rồi...nhờ ae giúp mình cảm ơn nhiều!
sam xung bị bệnh này là bị hỏng dèn rồi bạn lắp sang đèn khác thử xemNguyên văn bởi anhhuongtv Xem bài viếtbác cho e hỏi chút ạ : tình hình là e đang gặp 2 con samsung IC 9381 mất chói, e đã nạp và thay IC mà vẫn không được! ktra đường ABN thì vẫn tốt! bác nào đã gặp qua pan này và xử lý được rồi giúp e với! e cám ơn ạ!!!
nếu có hư thì hư yoke chứ sao hư đèn được bạn?Nguyên văn bởi ledinhhanhth Xem bài viếtsam xung bị bệnh này là bị hỏng dèn rồi bạn lắp sang đèn khác thử xem
lấy lái tia khác cho chạy thử là biết kq ngay thui có thể do cuộn ngang và dọc bị chạm nhẹ(lái tia này a xem nó quấn dây nhôm hay đồng,một số máy quấn dây nhôm hay chạm mấy chổ keo màu nâu ),hoặc nguồn tăng thuiNguyên văn bởi hoangphucsx Xem bài viếtnếu có hư thì hư yoke chứ sao hư đèn được bạn?
[ATTACH=CONFIG]58582[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58582[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58582[/ATTACH]Last edited by vanlai1984; 04-01-2013, 16:12.NO NO
NO NO
ko thể thay đổi trị số R được bạn ơi! hình bị giật do đường 16,5V nó dùng luôn cho AFC.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtnhư vậy là các mức nguồn rất tốt,hay chết LA78045,Có thể là ic mua lởm,bạn kiếm con IC theo máy thay xem chết ko? hoạc ko kiếm đc thì lắp thêm tản nhiệt cho LA78045,giảm nguồn cấp cho nó bằng cách lắp nối tiếp R (từ 3,3 -->20 ôm),trước D nắn ra nguồn 16 và -16v.căn chỉnh R làm sao hình ko giãn quá là đc.R phải to đủ dòng,chạy thử xem có nóng ko,chúc thành công
bệnh này mình cũng đã từng gặp rồi, thường thì hư tụ 104p mắc // với yoke dọc, bạn kiểm tra chưa? đèn của bạn phải đèn ngắn ko?Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtem cũng đang gặp con như vậy tổng tda12135 cũng chưa biết làm sao nè chán quá thay các loại mà chưa dc
nguồn thì mình kt ok rồi, yoke là dây đồng còn mới lắm vì máy còn BH mà. nhưng có lẻ cũng phải tìm yoke để thử thôi. cảm ơn bạn.Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtlấy lái tia khác cho chạy thử là biết kq ngay thui có thể do cuộn ngang và dọc bị chạm nhẹ(lái tia này a xem nó quấn dây nhôm hay đồng,một số máy quấn dây nhôm hay chạm mấy chổ keo màu nâu ),hoặc nguồn tăng thui
bạn nói rõ hơn thì mọi người mới giúp được chứ nói chung chung như vậy làm sao ae giúp bạn được. bệnh thế nào? bạn đã KT những gì rồi? ...vài lời góp ý với bạn.Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtem cũng đang gặp con như vậy tổng tda12135 cũng chưa biết làm sao nè chán quá thay các loại mà chưa dc
mất chói có tiếng màn sáng hiện đường hồi .
Xin mọi người hãy giúp mình với, cái tivi Samung cs29z40he ở nhà khi mở lên 2 cạnh bên của màn hình bị cong lõm vào, cạnh cong không liền nét như cánh cung mà dợn như bậc thang. Chạy khoãng 5, 10 phút là tối đi từ từ rồi đen thui luôn, tiếng thì vẫn còn tốt. Trước mình cũng biết sửa sơ monitor mong mọi người giúp mình cái pan này vì nhà mình ở bình chánh tận phía trong đồng, cái tivi thì to đùng mình chở về tp sửa chắc xỉu quá. Xin cám ơn nhiều
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
