JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
mọi người trên DD ơi , ai có file rom tivi JVC 29S-357 ic dán TDA12063H/N1F00 ,ic nhớ 24c16 ,cho mình xin với ,cám ơn mọi người nhiều lắm
bác đã hàn kỹ lại cụ tổng chưa. gần công xuất có 2 con đèn mute dán bác kiểm tra chưaNguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viết
Máy này tuy lâu rồi nhưng chưa mở tem bác ơi,mới lần đầu bung máy tất cả điều còn zin hết.IC khiển còn zin chưa thay
Leave a comment:
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtđời này thay ic khiển ko đúng hết số máy cũng mất tiếng. ic khiển phải đúng số dong trên và dưới
Leave a comment:
đời này thay ic khiển ko đúng hết số máy cũng mất tiếng. ic khiển phải đúng số dong trên và dướiNguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtMình đang sửa cái JVC 21W83B khiển TDA9386 Công suất tiếng AN7585 IC STEREO MM1492A bị mất tiếng đã thay ic công suất và ic Stereo rồi mà vẫn im re,,lấy tay kích vào ic công suất có tiếng rẹt rẹt ở loa ..ae ai làm qua pan này rồi xin giúp mình với
Leave a comment:
Leave a comment:
toi dang gap truong hop nhu vay.Nguyên văn bởi minh@ Xem bài viếtlại bệnh lỏng chân rồi, mình có con jvc av29s357 dùng nguồn 6554, ic tổng tda12063 bi xì cao áp và đã thay cao áp, ic mành, hở tải B+ mà relay vẫn đóng ngắt 3 lần rồi về stanby, đèn báo nguồn sáng bình thường,ai biết fan này chỉ dùm, nguyên lý mach bảo vệ thế nào, có sơ đồ cho mình xin, cách sưa fan này, xin cảm ơn
Leave a comment:
Chắc làm anh ở tuổi tác thôi,nghề nghiệp thì mình kg bằng cậu được.Hồi này đang tạm nghỉ làm một thời gian vì chuyển nhà lên TP,khi có dịp gặp ae ucf.Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtCảm ơn Đàn anh quan tâm, em vẫn phà phà. Vào fb của anh cho em xin ít FW led nha anh. cái nào cũ là cũ mới là mới, hihihhh anh trai.
Có khó khăn về cắt tab anh cứ ib cho em nhá. Mùa này lạnh nên em rảnh lém hihihii
Leave a comment:
Cảm ơn Đàn anh quan tâm, em vẫn phà phà. Vào fb của anh cho em xin ít FW led nha anh. cái nào cũ là cũ mới là mới, hihihhh anh trai.Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtKhoẻ kg đồng chí?Cv hồi này sao rồi?"Chung tình"với dđ quá nhỉ ^_^
Leave a comment:
Khoẻ kg đồng chí?Cv hồi này sao rồi?"Chung tình"với dđ quá nhỉ ^_^Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtThay strw6756, opto, se135 hết rồi
Leave a comment:
Thay strw6756, opto, se135 hết rồiNguyên văn bởi quantran87 Xem bài viết
có bác nào không giúp em với
Leave a comment:
kiểm tra mấy con tụ lọc nguồn thấp 12v 5v 8v 3v3 1v8 sem thế nào .vệ sinh hàn kỹ ic mành lại.Nguyên văn bởi quantran87 Xem bài viếttivi JVC AV-21L315BK tong TDA 12026H/N1B0B ver 78040 STR 6756 ,máy để nguội mở là lên,nhưng tắt đi mở lại thì rờ le đóng mở liên tục,không lên nguôn,không đèn báo ,khi lên nguồn thì màn hình tối ba tia G R B từ IC ra đo được 1v ,đo trên đuôi đèn 175v,Các bác giúp e.
Leave a comment:
có bác nào không giúp em vớiNguyên văn bởi quantran87 Xem bài viếttivi JVC AV-21L315BK tong TDA 12026H/N1B0B ver 78040 STR 6756 ,máy để nguội mở là lên,nhưng tắt đi mở lại thì rờ le đóng mở liên tục,không lên nguôn,không đèn báo ,khi lên nguồn thì màn hình tối ba tia G R B từ IC ra đo được 1v ,đo trên đuôi đèn 175v,Các bác giúp e.
Leave a comment:
Leave a comment:
Gần cục fbt có con Trở hạn dòng B+ đó bạn thấy hem? Nhưng ko phải nó mà là con Tr protec Gần đó, bạn nhấc ra ăn ngay nhéNguyên văn bởi tedien2012 Xem bài viếtcấp cứu ti di JVC AV 21Q319B TỔNG DÁN R2J10217GD MÀNH 78045 NGUỒN 6754
bị dao động vừa chạy lên có khung sáng ngắt ,đả cách ly đo b+ đủ khi máy tắt chờ kiểm trta đường 5v có ngay chân ic nhớ có và các mức nguồn điều có ,đả thay ic mành rồi ,tại chân Q973 khi máy chạy đo tại chân e có 5v ,khi máy cúp tại chân naỳ chỉ có 2v ,ngay chan c có 8v ,mong ae giúp đở ..
Tế khùng hai Gạo hahaaaaaa
Leave a comment:
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
Leave a comment:
