Nguyên văn bởi minhphung83
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
xin chào tất cả ae.
nhờ ae giúp tivi jvc 21l81 chạy tổng 9386 nhớ 24c08 , ver 5522 , máy chạy tiếng vẫn tốt còn hình thì khi thay đổi cảnh trên chương trinh thì thỉnh thoảng xuất hiện vệt đen kéo từ bên trái màn hình sang bên phải , vệt đen này nó ko cố định ma no thay đổi từ dưới lên trên . e kiểm tra nguồn vẫn tốt , e cũng đã nap. lại rôm rồi , thay cả ic 5522 , cung ko được . nhờ ae giúp với , e đang cần.
e xin chân thành cảm ơn
Leave a comment:
xin chào tất cả ae.
Leave a comment:
có gmail thì gửi lên nhéNguyên văn bởi phamcs Xem bài viếtBác nào có sơ đồ con JVC AV-P25X cho mình xin nhé. Xin cám ơn trước.
Leave a comment:
Leave a comment:
em nhờ các cao thủ giúp giùm em tivi JVC AV21L83 khiển 9386PS-N2-3i237 nhớ 24C08 bị hiện tượng không có màu chỉ có trắng đen
Nhấn vào menu thì vẩn có màu của menu
Em đả thử chép nhớ thay khiển thay thạch anh dao động vẩn không được
Em cám ơn ae diển đàn nhiều ạ
Leave a comment:
tivi jvc
bi xi cao aprelay nguồn đóng ngắt 3 lần về chế độ chờ, ai biết chỉ dùm. mọi người cho hỏi thay con ic ICE1QS01 bằng con nào tương đương
Leave a comment:
thằng jvc bệnh ngắt bảo vệ khó chơi lắm đó.......Nguyên văn bởi thanglan Xem bài viếtem co con jvc 21 cung.ko nho dõ đời nào lữa.bat lên máy chạy bt khoảng 30p ngắt.diện áp đầy đủ hết.nó bi sao vậy.giúp em
Leave a comment:
lại bệnh lỏng chân rồi, mình có con jvc av29s357 dùng nguồn 6554, ic tổng tda12063 bi xì cao áp và đã thay cao áp, ic mành, hở tải B+ mà relay vẫn đóng ngắt 3 lần rồi về stanby, đèn báo nguồn sáng bình thường,ai biết fan này chỉ dùm, nguyên lý mach bảo vệ thế nào, có sơ đồ cho mình xin, cách sưa fan này, xin cảm ơn
Leave a comment:
Tivi em JVC 14inch crt bị lỗi có tiếng nhưng ko có hình. E dùng tay đập mạnh vào phía sau máy thì có hình.ai biết bệnh chỉ e cách khắc phục vs.
Leave a comment:
Leave a comment:
Ok anh em làm xong rồi.thank anh nhiêu.em nnó bị chết nhớ.hjhjhj
Leave a comment:
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
Leave a comment:
