JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
  • mynhat
    replied
    Đã gỡ bỏ luôn zen 27v và hàn lại thật kĩ rồi bạn à,nhưng vẫn ko hết bệnh.nãn quá.cảm ơn bạn nha!!!
    Leave a comment:
  • anhnamdinh1
    replied
    Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
    Có thể vào hai bên một lúc được mà Bác Anh ơi !Em làm cho ông Anh con này Màn hình Phẳng lên mới cày ,chứ Cong thì cho nó đi IRaq rồi Bác ạ ..Nó chạy IC nguồn STR w6754 Nhỏ, mà Em thay IC mới cũng không chạy ...Cấy Bo 5 dây vào zele nó cứ đóng cạch cạch thôi Bác ạ ...Bo 5 dây đấu Bóng tải giả thì nguồn 110v ngon ,,Hàn C Sò Dòng vào là cạch cạch ..Mà Em kiểm tra bên thứ chưa phát hiện ra được gì ...
    dã có dao động chưa nếu cao áp làm việc rồi mà RL vẫn deóng ngắt thì xem bảo vệ xem sao, hình như 12066 chân 115 bảo vệ phải có 4v đời này bảo vệ phức tạp thật lỗi cái gì RL cũng tạch ,tạch /nguồn thứ cấp ko ổn cũng t/t thì thử treo chân 115 lên 5v xem
    Leave a comment:
  • thuancoi1974
    replied
    Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
    nhanh thế vừa ở bên CƠ xong đã có mặt đaqay rồi
    Leave a comment:
  • minhphung83
    replied
    bác hàn lai máy con tụ va điện trở dán đó. thay luôn con dzen 27v con này nằm ngay nguồn kích sơ cấp
    Leave a comment:
  • mynhat
    replied
    Đã hàn lại hết rồi bạn ơi.nhưng vẫn bệnh y cũ.minh dang nghi ngo R kich 33k(đo thi ko thay tang tri so)cảm ơn bạn nhé!
    Leave a comment:
  • minhphung83
    replied
    Nguyên văn bởi mynhat Xem bài viết
    Tôi có một tivi JVC AV-21L81 máy mở lúc được lúc không,khi mở được thì xem cả ngày không bị.để qua đêm sáng mở lại thì không lên.kiểm tra thứ cấp nguồn ra không có,xin anh em cho biết nguyên nhân dùm.IC nguồn chạy 6709
    Cảm ơn rất nhiều!
    bác hàn tất ca những con tụ điện trở phần nguồn sơ cáp va mấy con bên thứ cấp khu vưc SE135
    Leave a comment:
  • mynhat
    replied
    Cảm ơn rất nhiều!
    Leave a comment:
  • anhnamdinh1
    replied
    Các Bác trên Diễn Đàn ai có fw này cho Em xin với ạ ! JVC VA-17V314 Tổng TDA 12066H Dán vuông to .,., Em xin chân trọng cám ơn trước ạ ! .....
    Leave a comment:
  • thuancoi1974
    replied
    Leave a comment:
  • minhphung83
    replied
    Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viết
    jvc AV- 29R318NHOWF AE GIÚP.HIẸN TƯỢNG CẮM DIẸN VÀO ĐO CÓ N RA 110V NHƯNG LẠI NGẮT NGAY.KHÔNG CÓ ĐÈN ĐỎ.ĐÃ THAY HẾT TỤ LỌC NGUỒN THỨ CẤP VÀ ĐÃ CÂU CẢ N 3 DÂY VÀO RỒI NHƯNG VẪN K ĐƯỢC .TRƯỚC ĐÓ MẤY HÔM CŨNG ĐÃ XẨY RA HIỆN TƯỢNG NHƯ THẾ NÀY RỒI E THAY NHỚ KHÁC THÌ MÁY LẠI CHẠY NHƯNG KHI TẮT BẰNG ĐK THÌ LẠI NGHE TIẾNG RƠ LE ĐÓNG MỞ CẠCH CẠCH RẤT NHỊP NHÀNG .ĐẾN BÂY GIỜ THÌ E ĐÃ THAY 3 CON IC NHỚ MÀ VẪN KHÔNG THẤY GÌ .AE NÀO ĐÃ LÀM QUA PAN NÀY XIN GIÚP ĐỠ.CẢM ƠN
    máy ngăt nguồn hay ngắt dao động. khi ngăt nguồn 110v còn bao nhiêu. đã treo tải giả cho nguồn 110v chua
    Leave a comment:
  • H0angL0ng
    replied
    treo tải giả thử. khoảng bao lau thì ngắt. mấy cầu chì nguồn thứ cấp hay bị đứt. kiểm tra đường protex. và thay thử ic vert và linh kiền đường vert. trước khi cúp có đốt tim và nguồn playback ra k
    Leave a comment:
  • hongquang80
    replied
    Leave a comment:
  • vanlai1984
    replied
    Nguyên văn bởi lamdientu Xem bài viết
    có anh nào biét đương rotet của tivi trên xin chỉ giúp chân thành cảm ơn nhiều
    ko biết tên con tổng là gì thì............chân rồ tét làm sao ai pít...........
    Leave a comment:
  • lamdientu
    replied
    chào các anh em đang làm cái tivi cổ JVC AV-K2184 nguồn chạy STR6554 bị hiện tượng là máy chạy vừa lên ánh sáng là ngắc rồi lên lại cứ thế chớp tắc liên tục anh nào biết bị pan gì xin chỉ giúp cảm ơn các anh rất nhiều
    Leave a comment:
  • lamdientu
    replied
    máy chạy vxl/giải mã gì bạn ơi? màn hình chớp tắt hay đèn báo chớp tắt >truy tìm mạch bảo vệ xem
    dạ khi nó ngắc nguồn sơ cấp thứ cấp đều bị nhiệp, em đã thay con nguồn khác rồi nhưng nó vẫn vậy
    Leave a comment:
boycool Tìm hiểu thêm về boycool
