Nguyên văn bởi hongquang80
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
nhanh thế vừa ở bên CƠ xong đã có mặt đaqay rồiNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCác Bác trên Diễn Đàn ai có fw này cho Em xin với ạ ! JVC VA-17V314 Tổng TDA 12066H Dán vuông to .,., Em xin chân trọng cám ơn trước ạ ! .....
bác hàn tất ca những con tụ điện trở phần nguồn sơ cáp va mấy con bên thứ cấp khu vưc SE135Nguyên văn bởi mynhat Xem bài viếtTôi có một tivi JVC AV-21L81 máy mở lúc được lúc không,khi mở được thì xem cả ngày không bị.để qua đêm sáng mở lại thì không lên.kiểm tra thứ cấp nguồn ra không có,xin anh em cho biết nguyên nhân dùm.IC nguồn chạy 6709
Cảm ơn rất nhiều!
Có thể vào hai bên một lúc được mà Bác Anh ơi !Em làm cho ông Anh con này Màn hình Phẳng lên mới cày ,chứ Cong thì cho nó đi IRaq rồi Bác ạ ..Nó chạy IC nguồn STR w6754 Nhỏ, mà Em thay IC mới cũng không chạy ...Cấy Bo 5 dây vào zele nó cứ đóng cạch cạch thôi Bác ạ ...Bo 5 dây đấu Bóng tải giả thì nguồn 110v ngon ,,Hàn C Sò Dòng vào là cạch cạch ..Mà Em kiểm tra bên thứ chưa phát hiện ra được gì ...Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtnhanh thế vừa ở bên CƠ xong đã có mặt đaqay rồiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
dã có dao động chưa nếu cao áp làm việc rồi mà RL vẫn deóng ngắt thì xem bảo vệ xem sao, hình như 12066 chân 115 bảo vệ phải có 4v đời này bảo vệ phức tạp thật lỗi cái gì RL cũng tạch ,tạch /nguồn thứ cấp ko ổn cũng t/t thì thử treo chân 115 lên 5v xemNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCó thể vào hai bên một lúc được mà Bác Anh ơi !Em làm cho ông Anh con này Màn hình Phẳng lên mới cày ,chứ Cong thì cho nó đi IRaq rồi Bác ạ ..Nó chạy IC nguồn STR w6754 Nhỏ, mà Em thay IC mới cũng không chạy ...Cấy Bo 5 dây vào zele nó cứ đóng cạch cạch thôi Bác ạ ...Bo 5 dây đấu Bóng tải giả thì nguồn 110v ngon ,,Hàn C Sò Dòng vào là cạch cạch ..Mà Em kiểm tra bên thứ chưa phát hiện ra được gì ...
Em cho Bo 5 dây chạy ok rồi Bác Ánh ah ...Chân PROTEC là chân 119 ạ ..Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtdã có dao động chưa nếu cao áp làm việc rồi mà RL vẫn deóng ngắt thì xem bảo vệ xem sao, hình như 12066 chân 115 bảo vệ phải có 4v đời này bảo vệ phức tạp thật lỗi cái gì RL cũng tạch ,tạch /nguồn thứ cấp ko ổn cũng t/t thì thử treo chân 115 lên 5v xemThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Con này nguyên bản 6707, độ 6709 hay bị khó khởi động bạn nên thay lại cho đúng, lưu ý các z rất hay rỉ.Nguyên văn bởi mynhat Xem bài viếtTôi có một tivi JVC AV-21L81 máy mở lúc được lúc không,khi mở được thì xem cả ngày không bị.để qua đêm sáng mở lại thì không lên.kiểm tra thứ cấp nguồn ra không có,xin anh em cho biết nguyên nhân dùm.IC nguồn chạy 6709
Cảm ơn rất nhiều!
e cảm ơn bác hoàng long và bác minhphung83 nhé.máy bị hỏng phải đem đi sửa hôm nay mới lên diễn đàn được mong các bác chỉ giáo tiếp.máy của em bị ngắt nguồn.khi cắm điện vào đo có nguồn 110v nhưng lại ngắt ngay đã treo tải giả rồi nhưng bóng không kịp sáng nháy lên rồi mất ngay khi ngắt nguồn 110v đo k còn vol nào,xin mọi người giúp đỡ tiếpNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtmáy ngăt nguồn hay ngắt dao động. khi ngăt nguồn 110v còn bao nhiêu. đã treo tải giả cho nguồn 110v chua
hôm nay, 16:26 -
hôm nay, 11:00 -
hôm nay, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
