Nguyên văn bởi acer123
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
vậy bạn nạp đúng fw nó là đc rồi .jvc cũng dễ lổi nhớ lắmNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếte nạp con nhớ trắng vào thì có lửa ở núm cao áp không bị ngắt nữa nhưng ko khiển ko hiển thị
Leave a comment:
e nạp con nhớ trắng vào thì có lửa ở núm cao áp không bị ngắt nữa nhưng ko khiển ko hiển thịNguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn có kt vẹt chưa .jvc đời sao nầy ko gim dóc cũng ko chay đâu
Leave a comment:
bạn có kt vẹt chưa .jvc đời sao nầy ko gim dóc cũng ko chay đâuNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtđã kiểm tra kỹ các mức nguồn cũng như mạch bảo vệ rồi vẫn không phát hiện gì
Leave a comment:
đã kiểm tra kỹ các mức nguồn cũng như mạch bảo vệ rồi vẫn không phát hiện gìNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtmình vẫn ngi là thiếu nguồn gì đó jvc bảo vệ nguồn có mấy dường đó
Leave a comment:
mình vẫn ngi là thiếu nguồn gì đó jvc bảo vệ nguồn có mấy dường đóNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtđã tách bỏ đường data/clock đi các phần khác chỉ để lại phần của nhớ thôi nhưng vẫn không dc bác ạ, e bí quá rồi đã thay thử xử lý luôn rồi
Leave a comment:
đã tách bỏ đường data/clock đi các phần khác chỉ để lại phần của nhớ thôi nhưng vẫn không dc bác ạ, e bí quá rồi đã thay thử xử lý luôn rồiNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkiểm tra phần đata/ clok có những con diot gim hay bị rò rỉ sai dữ liêu
Leave a comment:
kiểm tra phần đata/ clok có những con diot gim hay bị rò rỉ sai dữ liêuNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtjvc 25m335_tda12010_c16, máy chạy có dao động ngang rồi ngắt sao đó lại có cứ lặp lại liên tục đồng thời rơle cứ đóng mở, đã kiểm tra kỹ mạch dao động ngang, lúc ngắt này là mất b+ 5v cho tổng ở phần ngang--> bị ngắt đường power, nhưng nạp nhớ trắng vào chạy lên ánh sáng nhưng không hiển thị ko khiển được, đã cô lập mạch bảo vệ. Bác nào có kinh nghiệm xin cho ý kiến
Leave a comment:
Leave a comment:
nên kiếm bo trung tần khsc thay đi bác ạ cho nó zinNguyên văn bởi tuyenqtv Xem bài viếtcái jvc này của nhà ít dùng này bị mất tiếng nhờ anh em chỉ giáo đã làm xong. thì kô chuyển qua màu pan được đã làm thử theo các cao thủ chỉ giáo , nhưng kô khá hơn nên cấy tạm bo màu lắp cho loại nội địa ngày xưa thì có màu nhưng vẫn là màu NTSC, nhổ vứt conQ chuyển mạch 722 thì nó tự chuyển về pan nói chung là xem được nhưng mất zin
Leave a comment:
Leave a comment:
bo màu loại gắn vào tivi nôi địa ngày xưa ấy loại đó giờ kô có đâu
Leave a comment:
Bác vui tính quá, c610 bác đang làm pan tiếng mà còn vất đi thì em ko biết bác cấy bo màu kiểu gì? máy này tuy rất xưa nhưng là mạch đa hệ rf. Rất hay đó bác sửa như nguyên bản màu mè mới đẹp bác ôi.Nguyên văn bởi tuyenqtv Xem bài viếtvứt con c610 đi mất tiếng thế là phải tìm gắn lại thay conn đèn q108 vào giò tiếng ngon rồi còn màu pan thì giải quyết bằng cách cấy bo màu riêng thế là ok cám ỏn các cao thủ đả chỉ giáo
Leave a comment:
Leave a comment:
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
Leave a comment:
