Nguyên văn bởi tuyenqtv
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
jvc 25m335_tda12010_c16, máy chạy có dao động ngang rồi ngắt sao đó lại có cứ lặp lại liên tục đồng thời rơle cứ đóng mở, đã kiểm tra kỹ mạch dao động ngang, lúc ngắt này là mất b+ 5v cho tổng ở phần ngang--> bị ngắt đường power, nhưng nạp nhớ trắng vào chạy lên ánh sáng nhưng không hiển thị ko khiển được, đã cô lập mạch bảo vệ. Bác nào có kinh nghiệm xin cho ý kiến
kiểm tra phần đata/ clok có những con diot gim hay bị rò rỉ sai dữ liêuNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtjvc 25m335_tda12010_c16, máy chạy có dao động ngang rồi ngắt sao đó lại có cứ lặp lại liên tục đồng thời rơle cứ đóng mở, đã kiểm tra kỹ mạch dao động ngang, lúc ngắt này là mất b+ 5v cho tổng ở phần ngang--> bị ngắt đường power, nhưng nạp nhớ trắng vào chạy lên ánh sáng nhưng không hiển thị ko khiển được, đã cô lập mạch bảo vệ. Bác nào có kinh nghiệm xin cho ý kiến
đã tách bỏ đường data/clock đi các phần khác chỉ để lại phần của nhớ thôi nhưng vẫn không dc bác ạ, e bí quá rồi đã thay thử xử lý luôn rồiNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkiểm tra phần đata/ clok có những con diot gim hay bị rò rỉ sai dữ liêu
mình vẫn ngi là thiếu nguồn gì đó jvc bảo vệ nguồn có mấy dường đóNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtđã tách bỏ đường data/clock đi các phần khác chỉ để lại phần của nhớ thôi nhưng vẫn không dc bác ạ, e bí quá rồi đã thay thử xử lý luôn rồi
đã kiểm tra kỹ các mức nguồn cũng như mạch bảo vệ rồi vẫn không phát hiện gìNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtmình vẫn ngi là thiếu nguồn gì đó jvc bảo vệ nguồn có mấy dường đó
bạn có kt vẹt chưa .jvc đời sao nầy ko gim dóc cũng ko chay đâuNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtđã kiểm tra kỹ các mức nguồn cũng như mạch bảo vệ rồi vẫn không phát hiện gì
e nạp con nhớ trắng vào thì có lửa ở núm cao áp không bị ngắt nữa nhưng ko khiển ko hiển thịNguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn có kt vẹt chưa .jvc đời sao nầy ko gim dóc cũng ko chay đâu
vậy bạn nạp đúng fw nó là đc rồi .jvc cũng dễ lổi nhớ lắmNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếte nạp con nhớ trắng vào thì có lửa ở núm cao áp không bị ngắt nữa nhưng ko khiển ko hiển thị
nhưng nạp nhớ đúng vào thì lại bị như trên, ngắt có liên tụcNguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtvậy bạn nạp đúng fw nó là đc rồi .jvc cũng dễ lổi nhớ lắm
bạn hút trống ic vẹt máy có ngắt mở nữa ko[néu có sơ đồ bạn bõ chân bao vệ thử ]Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtnhưng nạp nhớ đúng vào thì lại bị như trên, ngắt có liên tục
hút trống ic vert và bỏ trống luôn đường bảo vệ vẫn bị. E hết cách với nó luôn rồiNguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn hút trống ic vẹt máy có ngắt mở nữa ko[néu có sơ đồ bạn bõ chân bao vệ thử ]
mình gặp một tivi jvc model AV-21W315KB Ghim điện vào đến đó kg bao những rolay đồng một cái cách nguồn điện 135v tốt , nguồn 8v & 5V KG Mỡ - thấy íc reru rồi 8v & 5v rồi ic khiến cũng thấy rồi ic nhớ thay rồi mình cũng bó tay mong các anh em giúp đỡ nhiệt tình.
bác kiểm trạ lại mạch bảo vệ thử xem, hút trống chân bảo vệ ra thử. Mạch có sự cố nên mạch bảo vệ ngắt dẫn đến mất lệnh power đến ic ổn áp 8v và 5vNguyên văn bởi vuongthemanh Xem bài viếtmình gặp một tivi jvc model av-21w315kb ghim điện vào đến đó kg bao những rolay đồng một cái cách nguồn điện 135v tốt , nguồn 8v & 5v kg mỡ - thấy íc reru rồi 8v & 5v rồi ic khiến cũng thấy rồi ic nhớ thay rồi mình cũng bó tay mong các anh em giúp đỡ nhiệt tình.
